31.08.2007, 07:36
Fahrzeug: 97er 740i 4.4-Handschalter
Motor aus nach einige sekunden?!!
Hallo Mittenand,
Mein 750er ist immernoch beim Spenglerwerk wo im moment die Unfallschaden repariert sollten.
Der Garasgist telefoniert mir heute Morgen, dass Fahrzeug nach Starten geht nach einige Sekunden von alleine aus...??? Etwa wie ne diebstalschütz oder was ähnliches....?  Mein Fahrzeug hat ne originale Alarmanlage mit infrarot fernbedienuing...so was hatte er mir aber nie gemacht...
Hat jemand ne idee was es sein könnte??
(Batterie war ja bekanntlich platt!!->wieder Nachgeladen->starten)
Viele grüsse,
Afshin
31.08.2007, 08:08
BastardOperatorFromHell
Spontan würde ich darauf tippen, dass er keinen Sprit bekommt.Eventuell Vorförderpumpe.
War zumindest mal bei mir so.
Gruß Schorsch
31.08.2007, 09:21
Hi Schorsch,
Vielen Dank. Laut Garagist ist der Benzinpumpe aber heil....er denkt ist ergendwas elektronisch abgeregelt... hat jemand noch ne idee?
Gruss,
Afshin
31.08.2007, 09:40
Benzinbeseitiger
Fahrzeug: BMW 735i Bj. 2/87; Volvo S40 2.0 Turbo
Wurde bei den Karosseriearbeiten etwas geschweißt? Wenn ja, vl. ist deine Elektronik jetzt hinüber da sie vergessen haben die Batterie abzuklemmen!
31.08.2007, 09:48
Hat der 750 nicht. Aber er hat 2 Benzinpumpen.
Eine Seite wuerde dann immer noch laufen, wenn eine defekt ist.
31.08.2007, 10:03
Hi ORainer,
Batterie war sowieso draussen unter ladegerät. Also dran könnte ja auch nicht liegen...
@ Erich,
Hast du nie was ähnliches ergendwo vorher gesehen, bzw in Ami-Foren gelesen? Ist wirklich ne komische verhältnisse...Motor startet wunderbar an, lauft ruhig, dann wird er ja plötzlich nach einige Sekunden wie durch ne Geisterhand abgeschaltet????
Gruss,
Afshin
Geändert von 45er (31.08.2007 um 10:09 Uhr).
31.08.2007, 10:32
Ich kenne das nur, wenn die Crankshaft Sensors nicht mehr gehen. Schau da mal nach.
Der 750 hat 2, einer geht leider sehr schlecht raus.
