26.08.2007, 18:22
Fahrzeug: 730iA V8 E32 EZ 3/93, 553.300 km
Kofferraumschloss: Ich bekomme den Schlüssel nicht mehr heraus gezogen
Hallo Zusammen, habe die Beiträge von Elektrik - Kofferraum Schloss klemmt vom 17.03.2006 21:32 gelesen.
Bei meinem Wagen konnte ich den Schlüssel im Kofferraumschloss nicht mehr drehen. Mit WD-40 mehrfach in Zeitabständen eingesprüht – jetzt schließt und öffnet die ZV wieder über das Kofferraumschloss; aber: Jetzt bekomme ich den Schlüssel nicht mehr heraus gezogen.
Bevor ich es mit Gewalt versuche: Habt Ihr dazu einen Tip?
Vielen Dank und Gruß von Niels Hofmann, dessen M60 Motor inzwischen über 378.000 km gelaufen ist. SUPER!
26.08.2007, 19:25
www.7er-Shop.de
Da wird dir nur Geduld helfen.........
immer vorsichtig rechts und links.....gleichzeitig leicht raus und rein....(nicht wie du denkst  ).
Nur so bekommst du ihn irgendwann raus.
Alternativ kannst du mit dem Griff eines Schraubendrehers "vorsichtig"!!!! auf den Schlüssel klopfen.........dann können die Stifte zurückspringen die deinen Schlüssel blockieren.
Kein harzendes Öl verwenden!
Keine Gewalt anwenden!
Gruss Andre
26.08.2007, 19:53
BMW-Fan
Fahrzeug: 730 i (E32) 04.88,323 CI (E46),Mazda Station Wagon Bj.1990
du kannst es auch mit Balistol ( Waffenöl ) probieren.
Dieses hat den Vorteil,das auch verharztes Öl wieder gelöst wird
Gruss Dirk
26.08.2007, 21:00
Schlüssel in Kofferraumschloß
Vielen Dank für die schnellen Antworten. Ich habe jetzt die 3 M10 Schrauben gelöst und das Schloß ausgebaut (jetzt kann die ganze Familie im Haus versuchen, den Schlüssel 'rauszuschütteln'). Mit der linken Schraube -in Fahrtrichtung gesehen) habe ich das Schloß wieder befestigt und kann nun durch das Loch, wo das Schloß steckte, den kleinen Hebel entriegeln und den Kofferraumdeckel öffnen.
Mit dem Öl werde ich es dann später versuchen (muß ich erst besorgen)
Gruß Niels Hofmann
26.08.2007, 22:58
Fahrzeug: Z4
Nitroverdünnung oder Bremsenreiniger geht genauso.
27.08.2007, 08:19
V8 Connaisseur
aber das Nachschmieren nicht vergessen (Ballistol ist hevorragend)!
Sonst die Sache im Handumdrehen wieder fest!
Harry
Hybrid-Darstellung
