Alt 25.08.2007, 07:31   #13
hebby
Zitat von DVD-Rookie Beitrag anzeigen
Hi FReudne,
den ADV hört man IMHO nur dann richtig, wenn man nach der Fahrt den Motor ausmacht. Ansonsten wird der vom Motorgeräusch übertönt.
Dein Fehler ist sicher folgender, wie er bei mir immer wieder alle drei Jahre auftritt, dann weiß ich, daß mein ADV wieder eine Portion Ballistol haben will
Fahrerscheibenwischer abnehmen. Die Hohlwelle mit sehr viel Balllistol ordentlich schmieren, es soll einiges nach unten in den Mechanismus laufen. Zusätzlich noch reichlich Ballistol Mit dem Sprühröhrchen auf dem Menchanismus von außen sprühen, so geu man eben ohne Demontage herankommt.
Dann ist der ADV schon wieder viel leiser
Nach 2-3 Wochen hat sich das Mittelchen so schön verteilt, dass Du den ADV praktisch fast nicht mehr hören kannst
Meiner ist zur Zeit wieder unhörbar
Harry
Gute Beschreibung, Harry, so mache ich das auch immer und das hilft auch
Anpressdruckverstellung macht keinen Mucks mehr Beatsurfer BMW 7er, Modell E32 0 09.04.2004 17:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:17 Uhr.
