24.08.2007, 16:01
Fahrzeug: 730iA R6 05/94
ich versuche es morgen mit dem ersatzschlüssel.
ich geb morgen mal bescheid, für jeden weiten tip oder rat wäre ich dankbar.
27.08.2007, 18:17
hallo
ich habe erstmal die batterien vom schlüssel getauscht und promt ging er wieder auf. hätte ich mal gleich machen sollen.
aber eins find ich komisch: mit dem schlüssel kann ich nur manuell das auto vom kofferraum aus öffnen, ist das normal?
zuschließen geht überall?
ciao
28.08.2007, 10:38
V8 Connaisseur
Hi Izzo,
kommt darauf an. Wahrscheinlich hast Du Alarmanlage mit der zweiten Schließung [erkennt man daran, dass beim mechanischen Schließen mit dem Schlüssel an der Fahrer- oder Beifahrerseite es zwei Positionen gibt . Erstes Klack (Auto verriegelt sich, kann aber von innen geöffnet werden), drehst Du weiter, wird die Alarmanalge geschärft und es mach ein zweites KLACK, dann sind die Türen vollkommen verriegelt, auch von innen kann dann keiner mehr raus]. DANN kann man nicht vom Kofferraum aus das Fahrzeug öffnen, das geht nur über die Fahrer- oder Beifahrertüre oder die Fernbedienung.
Harry
