| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  16.08.2007, 19:13 | #1 |
	| Gesperrt
Fahrzeug: E32 750il (08.93)E32 750IA (10.93)Individual Sonderserie,E32 750iA(8.93) ,E38 750iA (04.99) E38 740i (09.1999) E32 750il Highliner (11.90)
				 Check-Control defekt???
 Hallo,ich weiß nicht an was das liegt das mein BC manchmal anfängt zu spinnen da schreibt er auf einmal Tür offen oder Rücklicht oder Öldurcksensor lauter Meldungen alle auf einmal,weiß jemand warum das so ist ?
 Habe einen Bekannten von mir gefragt der hat gesagt das das Check-Control defekt sei.Stimmt das ?
 Und wo bekomme ich dieses Check-Control her?Und wie viel kostet das?
		|  16.08.2007, 19:44 | #2 |
	| 750i powered by ROTTALER2
 hallo
das könnte auch ein problem deines CCM sein,dass modul sitzt im sicherungskasten, es steht auch CCM drauf,dass kannst du nicht übersehen.
viele grüsse
peter
ps. wenn du mal CCM in die suchfunktion eingibst und auf tipps und tricks e32
begrenzt, findest du auch noch einiges interessante.
die lötarbeiten sollten aber sicherlich von einem kenner/könner gemacht
werden.
wenn du fit bist in elektrik hier ein kleiner anhang
  http://www.bimmerboard.com/members/s...iginal/CCM.xls
				 Geändert von peter becker (16.08.2007 um 19:52 Uhr).
		|  19.08.2007, 13:13 | #3 |
	| Gesperrt
das CCM ist nicht defekt, ich habe es in einen 750il von meinem Freund gesteckt und da machst keine Probleme.Aber wenn ich das Check-Control-Modul wieder in meinen 750 stecke und losfahre gehts wieder los,ist aber nicht immer so manchmal kann ich 150KM fahren ohne das es Probleme macht.
Mich würde das ganze nicht so aufregen wenn der Blöde Gong da nicht immer kommen würde   .
An was kann das nur liegen               ????????? |
		|  19.08.2007, 13:19 | #4 |
	| † August 2007
 Hi PS-Monster--Hast du LWR drin????? dann dreh den Regler auf "0" und steck mal die LWR-Motoren ab, die sind am Abblendscheinwerfer, dann meld dich wieder!
 Gruß Reinhard
		|  19.08.2007, 13:38 | #5 |
	| Gesperrt
 Hi,ich kenne mich nichts sehr gut aus aber ich glaube ich habe sowas nicht drin.
 Was ist denn genau das LWR?
		|  19.08.2007, 13:42 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 730iA (Bj. 07/87) VIN 2182294 Luxor-beige, Klima, Airbag, Xenon, Lordose, Schiebedach, Heckrollo,
					Zitat von PS-Monster--  Hi,ich kenne mich nichts sehr gut aus aber ich glaube ich habe sowas nicht drin.
 |  Leuchtweitenregulierung
juergen
				__________________ aus Freude am Fahren |
		|  19.08.2007, 13:45 | #7 |
 |  hallo
du hast keine!!!! leuchtweitenregulierung, alle fuffis haben serienmässig
niveauregulierung,da entfällt deshalb die leuchtweitenregulierung.
( mit der leuchtweitenregulierung kannst du normal deine scheinwerfer
verstellen,wenn du z.bsp. schweres im kofferraum transportierst,damit
du den gegenverkehr nicht blendest.)
viele grüsse
peter |
		|  19.08.2007, 13:47 | #8 |
	| † August 2007
 Hi PS-Monster--Wenn du keine Niveau hast, dann hast du LWR, erkennbar am Regler rechts der Lenksäule!
 Hi Peter
 Das stimmt so nicht, nicht alle Fuffi haben Nieveau!
 Gruß Reinhard
		|  19.08.2007, 13:49 | #9 |
					Zitat von Rottaler2  Hi PS-Monster--Wenn du keine Niveau hast, dann hast du LWR, erkennbar am Regler rechts der Lenksäule!
 Hi Peter
 Gruß Reinhard
 |  mmmmmh, da werde ich mich doch mal schlau machen müssen, ich war
bisher der meinung,dass alle fuffis, egal ob  I oder IL niveau hatten.
jow,da hab ich´s doch,laut dieser aufstellung ist niveau beim 740 iL 750 i und iL serie
  http://www.7-forum.com/modelle/e32/s...usstattung.php
viele grüsse
peter
				 Geändert von peter becker (19.08.2007 um 13:57 Uhr).
		|  19.08.2007, 14:01 | #10 |
	| Gesperrt
 Hallo alle zusammen,also mein 750er hat eine Niveauregelung das weiß ich weil wenn ich sehr schwere Sachen in Kofferraum lege und dann anmache geht mein 750er hinten automatisch Hoch.
 Und kann es sein das durch ein Motorsteuergeräte wechsel die Fehler hervorgerufen werden?
 Lothar
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
