16.08.2007, 17:33
Fahrzeug: E32 730I Schalter Vulkangrau| E38 750IL Automatik Alpinaweiss III
Zitat von jörgB
Hi,noch ein letzter Tipp
Schaue in deine Bedienungsanleitung(sofern vorhanden) auch da steht 5,75l
beim 730i inkl. Ölfilterwechsel.
gruss jörg
da habe ich riengeguckt leider nichts gefunden bezüglich der Literangabe nur der Satz das man es von einer Werkstatt machen sollte. Was empfehlt ihr ? Lieber Werkstatt oder kann man wenn man sich etwas auskennt sowas auch sleber machen?
Und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir:
"Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen"
und ich lächelte, und ich war froh, und es kam schlimmer.
16.08.2007, 17:40
Fahrzeug: 735i EZ 10/01,523i Bj 7/98, 520i Bj 09/13
Steht ganz hinten,technische Daten,ganz klein geschrieben
selber machen,Ölschraube auf,Öl raus(Öl muß warm sein) wenn Öl raus dann
Ölschraube mit neuer Dichtung rein,Ölfiltergehäuse aufschrauben,Ölfilter entnehmen,neuen rein,neue Dichtung ,Deckel drauf,Öl rein fertig.
Wenn nicht geht ,dann kannst du auch zu mir in die Werkstatt kommen
dann schaue ich dir auf die Finger  ,bist leider wohl zu weit weg.
gruss jörg
16.08.2007, 17:44
gruss jörg
ja passt schon mach es ja nicht zum ersten mal nur zum ersten mal bei so einem dicken Schlitten  ein Kumpel meinte grad was von entlüften ? Ist das irgendwas zu beachten? ( Stichwort Entlüftungsschraube? ) oder gibt es die beim bimmer nicht?
16.08.2007, 17:45
Pillepalle mit Sahne
Fahrzeug: E38-740i Bauj. 11.94 erstz. 2.95
Glaube da musst nichts entlüften.
Schöne Grüsse aus Ostfriesland
Andre
16.08.2007, 17:45
Nur beim Auffüllen den Ölpeilstab etwas rausziehen!
16.08.2007, 17:49
Entlüftet werden die Bremsen!Da gibt es eine Entlüftungsschraube.
gruss jörg
16.08.2007, 18:42
gruss jörg
Das muss ich aber nich beim Ölwechsel machen *G* Öl ist nun neues drinn werde den Motor nun etwas laufen lassen und dann nochmal den Ölstand kontrollieren.
MFG
Thomas
UND DANKE FÜR DIE RATSCHLÄGE UND DIE HILFE !!!
16.08.2007, 18:49
16.08.2007, 19:05
16.08.2007, 17:43
Meiner fährt ohne Öl. Aber nicht lange glaube ich.
Steht in der BA!! Lese das gerade.Komisch.Habe meinen alten damals verkauft, habe aber noch die Bedienungsanleitung. Glaube ich bin echt schlampig!!!
Hybrid-Darstellung
