Alt 16.08.2007, 16:50   #1
Kalimond
Benutzerbild von Kalimond
Fahrzeug: E32 730I Schalter Vulkangrau| E38 750IL Automatik Alpinaweiss III
Standard Mege des Motoröls
ich war heute nochmal für meinen bevorstehnden Ölwechsel einkaufen. Den einen neune Ölfilter. Das Öl ( 10W40 von Castrol ) ist ebenfalls heute gekommen.
Ich wollte mich gleich dranmachen und das komplette alte Öl ablassen und das neun reinfüllen.
Ich habe allerdings in der Betriebsanleitung keine angaben zur Menge des Öl gefunden. Wisst ihr wieviel Öl in einen BMW 7er 730i BJ 1991 mit 188 PS eingefüllt werden muss wenn zuvor alles abgelassen wurde ?
Ich habe 2 5 Liter Kanister da mal einer im Forum meinte es wäre ca. 7,5 Liter beim 7er.
Stimmt dieser Wert ?
MFG
Thomas
P.s Muss sonst irgendwas bestimmtes beachtet werden oder einfach altes Öl raus neues rein und Filter tauschen und gut ?
Sollte man danch erstmal sachte fahren oder kann man gleich "loslegen" .. naja ich fahre mit meinem 7er sowieso nur gemächlich
Und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir:
"Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen"
und ich lächelte, und ich war froh, und es kam schlimmer.
Kalimond ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2007, 17:04   #2
bmw54
Der Schrauber
Benutzerbild von bmw54
Fahrzeug: E32 735 iLA Bj.1989.12 Automatik,ASC,Klimaautomatik, Dnepr MT-11,Citroen BX 14,Kawasaki GPZ 550 UT
Hallo erst mal,
die 7,5l Öl sind für den 750i/iL mit Ölfilter!!! In die R6 Motoren kommt soweit ich bescheid weiß 6,25l Öl
MFG.
Stefan
MFG.
Stefan
bmw54 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2007, 17:09   #3
jörgB
Benutzerbild von jörgB
Fahrzeug: 735i EZ 10/01,523i Bj 7/98, 520i Bj 09/13
Hallo,dein Motor braucht mit Ölfilter 5,75 Liter.
gruss jörg
jörgB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2007, 17:11   #4
bmw54
Der Schrauber
gruss jörg
und 6,25 mit Ölfilter wechsel
Alt 16.08.2007, 17:24   #5
jörgB
Wenn du 2 Ölfilter hast passen 6,25l rein
Nee im ernst 5,75l und keinen tropfen mehr.
gruss jörg
Alt 16.08.2007, 17:28   #6
Kalimond
gruss jörg
Ihr macht mich verrückt.
Wieviel denn nun ? Will einen neuen Ölfilter einbauen und das komplette Öl wechseln. Momentan ist glaube ich sogar etwas zuviel Öl im Motor.
Also 6,25 oder 5,75
Ich füll erstmal 5 rein und dann immer ein bischen mehr bis ich mit dem Ölmessstab kontrollieren kann
MFG
Thomas
Alt 16.08.2007, 17:31   #7
jörgB
Hi,noch ein letzter Tipp
Schaue in deine Bedienungsanleitung(sofern vorhanden) auch da steht 5,75l
beim 730i inkl. Ölfilterwechsel.
gruss jörg
Alt 16.08.2007, 17:33   #8
Kalimond
gruss jörg
da habe ich riengeguckt leider nichts gefunden bezüglich der Literangabe nur der Satz das man es von einer Werkstatt machen sollte. Was empfehlt ihr ? Lieber Werkstatt oder kann man wenn man sich etwas auskennt sowas auch sleber machen?
Alt 16.08.2007, 17:40   #9
jörgB
Steht ganz hinten,technische Daten,ganz klein geschrieben
selber machen,Ölschraube auf,Öl raus(Öl muß warm sein) wenn Öl raus dann
Ölschraube mit neuer Dichtung rein,Ölfiltergehäuse aufschrauben,Ölfilter entnehmen,neuen rein,neue Dichtung ,Deckel drauf,Öl rein fertig.
Wenn nicht geht ,dann kannst du auch zu mir in die Werkstatt kommen
dann schaue ich dir auf die Finger ,bist leider wohl zu weit weg.
gruss jörg
Alt 16.08.2007, 17:43   #10
Nüms
Pillepalle mit Sahne
Benutzerbild von Nüms
Fahrzeug: E38-740i Bauj. 11.94 erstz. 2.95
Beitrag
Meiner fährt ohne Öl. Aber nicht lange glaube ich.
Steht in der BA!! Lese das gerade.Komisch.Habe meinen alten damals verkauft, habe aber noch die Bedienungsanleitung. Glaube ich bin echt schlampig!!!
Schöne Grüsse aus Ostfriesland
Andre
Nüms ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Heizschwert des E34 und des E32 identisch? randy-andy BMW 7er, Modell E32 8 01.07.2014 15:54
Jede Mege ALPINA Teile !!!!!!!!! Raffael@735i eBay, mobile und Co 8 27.09.2004 10:09
Federn des E34 gleich des E32? BRATMAXX BMW 7er, Modell E32 3 01.03.2003 01:29
Reset des Feldes "Distanz" des Bordcomputers Juergen BMW 7er, Modell E38 6 20.01.2003 17:51
Löten des CCM und des grünen Senfrelais Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 8 15.12.2002 12:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:52 Uhr.
