Alt 09.08.2007, 23:55   #11
bmwfreak88
Benutzerbild von bmwfreak88
Fahrzeug: Bmw e 66 760 il Bmw e91 330D
Also ich find das Serien Pdc vollkommen ausreichend hat bis jetz immer super geklappt. Dazu ist es noch Original .
Mfg
Wieder auferstanden.
e38 750 bj97+ diagnosegerät ��. Also wer im raum Leipzig Dresden Fehler ausgelesen u gelöscht haben will kann sich gern melden.
bmwfreak88 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2007, 09:10   #12
nclb-blueman
Individualist
Benutzerbild von nclb-blueman
Fahrzeug: E38 740iA Individual Highline Carbon 07/2000
Peter..., deiner ist doch sogut wie Original! Nimm einfach das Originale PDC sieht einfach besser aus.
Ich hatte bis jetzt noch nie Probleme... und mit 50km/h einparken..., wäre mal ne Übung wert.
Gruß Robert
nclb-blueman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2007, 09:30   #13
WOLF
Benutzerbild von WOLF
Fahrzeug: 740iL Bj. 03/2000 Individual Sepia / Vollleder Kastanie hell & 330Ci Schalter Bj. 2001 Titansilber / Leder Schwarz
Hallo Peter,
habe das Originalsystem selber nachgerüstet und bin damit sehr zufrieden.
Mein Bericht dazu:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/pdc-n...pps-64281.html
Gruß, Wolfgang
WOLF ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2007, 11:34   #14
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von WOLF Beitrag anzeigen
Hallo Peter,
Mein Bericht dazu:
Gruß, Wolfgang
@all
vielen dank für eure meinungen und ratschläge, ich habe ja mein serien PDC
schon hier liegen. ( heckschürze mit sensoren, steuergerät, gong,lautsprecher,kabel.... alles nur für hinten,dass langt für mich vollkommen)
der hintergrund meiner frage entstand,dadurch,dass es ja schon "ebbes" aufwand ist,das serien PDC einzubauen.
die neueren systheme scheinen!! da einfacher zu sein.
na ja, ich werde gelegentlich mal mit meinem schrauber sprechen,was er zu
der umrüstung so meint.....
viele grüsse
peter
Alt 10.08.2007, 11:52   #15
WOLF
Hallo Peter,
wenn deiner vorverkabelt ist und du alle Teile hast, hält sich der Aufwand in Grenzen. Das schlimmste war bei mir die Löcher für die Sensoren auszuarbeiten.
Man könnte es auch nur für hinten nachrüsten, muß man dann aber irgend ein Kabel überbrücken o.ä. - das weiß nur Reinhard (Rottaler2); s. auch Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/pdc-e...ors-70489.html
Meine Meinung: wenn, dann vorne und hinten.
Gruß, Wolfgang
Geändert von WOLF (10.08.2007 um 12:28 Uhr).
Alt 10.08.2007, 12:12   #16
peter becker
Hallo Peter,
Man könnte es auch nur für hinten nachrüsten, muß man dann aber irgend ein Kabel überbrücken o.ä. - das weiß nur Reinhard (Rottaler2). Meine Meinung: wenn, dann vorne und hinten.
Gruß, Wolfgang
hallo wolfgang
ich glaube nicht,dass meiner vorverkabelt ist, es ist ein 89er fuffi und ich
bin nicht sicher,ob das vorverkabelt ist, bzw. ab wann es überhaupt
PDC im e 32 gab.
ich habe meine teile aus einem schlachter, wie gesagt, es ist die heckschürze
mit sensoren und deren kabel, ein steuergerät, ein gong, ein lautsprecher und
ein kabelbaum.....
mal davon abgesehen,wie arbeitet das serien PDC ??? ist das nur ein
piep ton,der dann schneller wird??? wird es auch optisch irgendwie angezeigt???
viele grüsse
peter
Alt 10.08.2007, 12:34   #17
WOLF
Ja, ist ein Piepton, der dann schneller wird, beim Dauerton bleiben ca. 20 cm Abstand. Ist auch in der Bedienungsanleitung beschrieben.
Keine optische Anzeige (gibt es auch im E38 nicht).
Nimm die Rücksitzbank raus und gucke im Steuergeräteträger, ob im Steckplatz für PDC-Steuergerät der schwarze Stecker vorhanden ist - dann ist deiner voverkabelt.
Alt 14.07.2009, 22:44   #18
Fortress01
Fahrzeug: E32-750i (06/92)
Standard PDC im E32 / 750i
Hallo Peter,
ich habe eine Frage zum PDC:
Nach wie vor ist eine Störung nicht zu loaklisieren. Der Alarmbeger piepst hinten und vorn beim Einlegen des Vor- und Rückwärtsganges permanent. Alle Sensoren habe ich geprüft. Sie geben ein leise Knackgeräusch von sich und müßten demzufolge i.O. sein.
Ist die das Problem bekannt?
Danke für´s Bemühen
LG
Peter
Fortress01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2009, 22:56   #19
peter becker
Zitat von Fortress01 Beitrag anzeigen
Hallo Peter,
Danke für´s Bemühen
LG
Peter
Tja, kannst Du es über die Taste nicht ausstellen...????? sollte eigentlich
gehen.......
Das Phänomän,was Du beschreibst hatte ich auch und konnte es nie zuordnen,es lag einfach daran,dass ich seitlich an einer Wand stand und da
reagieren die Sensoren auf den Ecken schon mit, ich dachte immer, was ein Unfug, ich habe nix vor mir und nix hinter mir und er piept... es lag einfach daran,dass ich seitlich an einer Wand stand....... probier es mal aus,wenn
das Auto wirklich rundum frei steht.
Viele Grüsse
Peter
Alt 15.07.2009, 07:42   #20
BayernRider
im Gedenken an Carsten †
Benutzerbild von BayernRider
Fahrzeug: MK7
Hallo Peter,
Danke für´s Bemühen
LG
Peter
Vielleicht liegt's am Steuergerät. Habe noch eins hier liegen. Wenn du in der Nähe von OL wohnst, können wir das gerne mal tauschen und testen
@ Peter Becker
nimm bloß das originale PDC - funktioniert bei mir auch einwandfrei
BayernRider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Pdc E32 From 8 To 4 Sensors javierrr BMW 7er, Modell E32 3 22.10.2009 22:12
Help Pdc E32 <92 javierrr BMW 7er, Modell E32 7 15.03.2007 17:33
PDC Sensoren E32 Darkblue66 eBay, mobile und Co 0 29.01.2007 17:59
E32 PDC Kabelbaum WOLF Suche... 0 12.09.2006 16:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:50 Uhr.
