07.08.2007, 11:06
Panzer-Fahrer
Fahrzeug: X5 4.6is
Prüfen
Altes Öl ablassen und Neues rein. Ist das Einfachste...
07.08.2007, 11:14
- remember the 90´s -
das Öl selbst abzulassen ist bei deinem Getriebe gar nicht möglich!
Beim 3.0 V8 (wär halt gut, wenn du auch das Bj. dazuschreibst) ist das 5HP30 Getriebe verbaut, wo man keinen Messtab mehr hat, allerdings sollte auch in der Regel kein Getriebeöl austreten, falls doch, solltest du einen Ölwechsel / Getriebecheck bei ZF in Dortmund in Angriff nehmen, ist sowieso sehr zu empfehlen, weil das 5HP30 im 3.0 und 4.0 V8 als anfällig gilt (Stichwort 2 kleine Kügelchen!)...
Wenn du das mal in die Suche-Funktion eingibst, wirst du etliches zu diesem Thema finden...
Gruss, Marcello
07.08.2007, 13:04
www.schrauberoase.de
3.0l V8
Gruss, Marcello
Ist 5HP18 ... 30 gabs normal nicht im 3.0 ist aber das anfälligere das 18 ist bissel stabiler muss ja auch nicht so viel halten.
Und am besten zu Hydromat und gleich mal machen lassen.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
07.08.2007, 14:42
G. Matze
Achso, ist es generell so? Ich habe mal einen 730 V8 M60 mit 5HP30 gefahren (definitiv), vielleicht war´s ja getauscht, ich dachte die 5HP18 wären in den E34 verbaut gewesen...
Anyway, da der gute Klaus aber aus Toppenstedt (Richtung HH, Nordheide) kommt, ist der "Hydromat" nicht gerade umme Ecke, und ZF in Dortmund die weniger entfernte Wahl...es bliebe auch beim gleichen Vorschlag, da auch dass 5HP18 auch ein geschlossenes Getriebe ist...
Gruss, Marcello
Hybrid-Darstellung
