Alt 06.08.2007, 23:14   #1
dirk750
Benutzerbild von dirk750
Fahrzeug: 760i (11.03) w163 ML 430 SLK 200 Bj.2002 DB 280c Bj78
Standard 2Frage, Batterie im 750???
hallo,
noch eine frage.
meine batterie scheint langsam schwach zu werden.
es ist eine 85 amp verbaut.
1. ist die richtig??
2. passt eine normale oder muß wegen der einzelsitze eine orig. von bmw
verbaut werden??
danke im vorraus
gruß dirk
dirk750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2007, 23:17   #2
Pat_750i
Immer etwas neues :)
Benutzerbild von Pat_750i
Fahrzeug: Mehrere :)
Hallo Dirk,
ja, es ist richtig. Du hast eine 85amp Batterie.
Es muss keine org. BMW rein. Kannst auch im Zubehörladen kaufen, nur Du musst auf die Höhe der Batterie achten, ansonsten kriegst Du den Sitz nicht mehr korrekt rauf. Einfach mal Batterie abmessen und dann in einem Zubehörladen kaufen.
Pat
V12 POWER
Pat_750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2007, 23:26   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo dirk
wenn du eine el. rücksitzbank hast,darf die batterie nicht höher als 175 mm
sein,sonst bekommst du die bank nicht mehr weit genug runter.
schau mal in diese antwort von erich, da ging es um die batteriestärke bzw.
bauhöhe.
viele grüsse
peter
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showpos...93&postcount=4
Alt 06.08.2007, 23:26   #4
dirk750
ok, danke
gruß dirk
Alt 07.08.2007, 06:13   #5
christian 72
Fahrzeug: 730 iA R6 PD 06 / 1987 und 750 iL PD 08/89 EZ 10/89
Ja,das stimmt, die Batterie darf im iL nicht höher als 175 mm sein- vorausgesetzt man hat el. Sitze- auch hinten! Ist aber mehr eine nette Spielerei ! MfG
christian 72 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2007, 11:48   #6
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi christian 72
Jeder 750iL hat el. Rücksitze, das ist Serie! Durch den Sitzmotor verringert sich die Batterie höhe!
Gruß Reinhard
Alt 07.08.2007, 12:04   #7
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
hi christian,
das würde ich so nicht unterschreiben, also ich sitze hinten im e32 mit el. verstellung besser und lieber als im e65 mit normaler rücksitzbank, vielleicht ein komischer vergleich aber ist so,
mfg wolf
Elektrik: E38 750 Fl welche Batterie? E38 Tobias BMW 7er, Modell E38 15 28.07.2013 06:27
Elektrik: Batterie austauschen - wollt zum BMW Treff und Batterie war leer AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E65/E66 10 28.01.2007 22:02
E38 Abdeckung Kofferraum 2. Batterie und Halter für 2. Batterie tomgos Suche... 1 24.01.2006 17:58
Batterie leer... Batterie ausgebaut... principe_di_sa BMW 7er, Modell E32 14 07.02.2005 20:48
Elektrik: Batterie ausbauen beim 750? 750i-driver BMW 7er, Modell E38 0 19.12.2004 16:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:01 Uhr.
