06.08.2007, 11:34
Fahrzeug: 97er 740i 4.4-Handschalter
Schnelle frage bitte...wie komme ich an Batterie ran??
Hallo Mittenand,
Ich wollte ja schnell während mittagspause mein Baterie wechselen...der sich im Kofferaum befindet, ist aber ein winzig kleine!!!! Habe dann in Betriebanleitung gelesen das "Hauptbaterie" sich eigentlich unter Rücksitzbank befindete und man muss diese (Rücksitzbank) "Aufheben"...nun aber wie??? Ist kein Elektrische, nur normaler Rücksitzbank.
Herzlich vielen Dank für alle antworten...
Afshin
06.08.2007, 11:41
Zitat von 45er
Hallo Mittenand,
Afshin
Hallo!
Es kann sein, dass in der Mitte so 3 cm unter dem Polster an der Vorderkante eine Schraube zu lösen ist.
Anschließend packst Du die Bank an der Vorderseite - und hebst sie hoch (auf) - dann müsstest Du sie in der Hand haben......
peter
06.08.2007, 11:49
† August 2007
Hi 45er
Brauchst nur jewils in der Mitte der beiden Sitze hochreissen, ja reissen, manchmal gehen die etwas schwer, dann hast du die Bank raus! Immer zuerst dem Masse-Pol entferen und dann erst den Plus-Pol!! Einbau umgekehrt! Die keine im Kofferraum ist für SH oder Telefon ab Werk!
Gruß Reinhard
06.08.2007, 11:53
06.08.2007, 12:19
06.08.2007, 12:37
Zitat von 45er
Wieder ich...bin gerade beim probieren gewesen...geht aber leider nicht!!! Ich könnte mit alle meine kräfte drauf ziehen das zeug kommt aber nicht raus???
Ich stelle fest, dass da einen kleinen Metalzeug je seite beim rücksitzbank vorne, klemmen an etwas untendrinn und kommen einfach nicht raus...seid ihr sicher, dass da keine schrauben ergendwo vorher zu lösen sind??? Ich sehe auch gar keine mögliche schrauben...  Ich werde ja verrückt...
Hi!
Wieviel kilo stemmst du denn?
sorry musste sein!
peter
06.08.2007, 12:59
Immer etwas neues :)
Fahrzeug: Mehrere :)
Peter, der war gut
Zum Threadersteller. Nicht mit Kraft anheben, sondern ruckartig mit Kraft. Brauchst keine Angst zu haben. Da sind keine Schrauben. Einfach mit Kraft. Falls es Dir zu schwer fällt, mach erst eine Seite, dann die andere Seite. Dazu stellst Du dich nebens Auto und ziehst eine Seite hoch und das selbe mit der anderen Seite.
Pat
V12 POWER
06.08.2007, 13:03
Naja ich wollte ja auch nix kaputt herausriessen....ich fand das wiederstand viel zuhoch um "normal" zusein...also hörte lieber auf, bevor was kaput geht...
Aber im ernst, bin schon recht kräftig drauf gezogen und es gibt nicht nach...übrigens, wofür ist die schraube in schwarzen Plastik kasten, beim Rücksitzbank da unten beifahrerseite? (habe ihn auch schon gelöst)
06.08.2007, 13:10
Zitat von Pat_750i
Peter, der war gut
Pat
Aha!!!!
Also man sollte es gleichzeitig nach hinten stossen, bzw ziehen, wenn man neben auto draussen steht...dachte mir...da sollte noch etwas sein als einfach mit vollem Kraft herraus heben...
Werde heute Abend wieder probieren...Mittagspause ist schon vorbei und mein schöner 7er musste ich wieder wie heute morgen zuhause lassen...
Vielen Dank und gruss,
Afshin
06.08.2007, 13:28
† August 2007
Hi 45er
Ein kurzer kräftiger ruck und draus ist die Bank!
Die Schraube unten rechts st zum Batterie abklemmen, damit man nicht immer die Bank raus reissen muss! Hinter der 2, Plastikschale ist eine 13 Schraube wen die auf ist, dann Kabel nach vorne ziehen und das Auto ist Stromlos! Aber bei Batterie wechsel musst du unter die Bank!
Gruß Reinhard
