Alt 06.08.2007, 12:19   #1
45er
Benutzerbild von 45er
Fahrzeug: 97er 740i 4.4-Handschalter
Wieder ich...bin gerade beim probieren gewesen...geht aber leider nicht!!! Ich könnte mit alle meine kräfte drauf ziehen das zeug kommt aber nicht raus???
Ich stelle fest, dass da einen kleinen Metalzeug je seite beim rücksitzbank vorne, klemmen an etwas untendrinn und kommen einfach nicht raus...seid ihr sicher, dass da keine schrauben ergendwo vorher zu lösen sind??? Ich sehe auch gar keine mögliche schrauben... Ich werde ja verrückt...
45er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2007, 12:37   #2
Hi!
Wieviel kilo stemmst du denn?
sorry musste sein!
peter
Alt 06.08.2007, 12:59   #3
Pat_750i
Immer etwas neues :)
Benutzerbild von Pat_750i
Fahrzeug: Mehrere :)
Peter, der war gut
Zum Threadersteller. Nicht mit Kraft anheben, sondern ruckartig mit Kraft. Brauchst keine Angst zu haben. Da sind keine Schrauben. Einfach mit Kraft. Falls es Dir zu schwer fällt, mach erst eine Seite, dann die andere Seite. Dazu stellst Du dich nebens Auto und ziehst eine Seite hoch und das selbe mit der anderen Seite.
Pat
V12 POWER
Pat_750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2007, 13:10   #4
45er
Zitat von Pat_750i Beitrag anzeigen
Peter, der war gut
Pat
Aha!!!!
Also man sollte es gleichzeitig nach hinten stossen, bzw ziehen, wenn man neben auto draussen steht...dachte mir...da sollte noch etwas sein als einfach mit vollem Kraft herraus heben...
Werde heute Abend wieder probieren...Mittagspause ist schon vorbei und mein schöner 7er musste ich wieder wie heute morgen zuhause lassen...
Vielen Dank und gruss,
Afshin
Alt 06.08.2007, 13:03   #5
45er
Naja ich wollte ja auch nix kaputt herausriessen....ich fand das wiederstand viel zuhoch um "normal" zusein...also hörte lieber auf, bevor was kaput geht...
Aber im ernst, bin schon recht kräftig drauf gezogen und es gibt nicht nach...übrigens, wofür ist die schraube in schwarzen Plastik kasten, beim Rücksitzbank da unten beifahrerseite? (habe ihn auch schon gelöst)
Alt 06.08.2007, 13:28   #6
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi 45er
Ein kurzer kräftiger ruck und draus ist die Bank!
Die Schraube unten rechts st zum Batterie abklemmen, damit man nicht immer die Bank raus reissen muss! Hinter der 2, Plastikschale ist eine 13 Schraube wen die auf ist, dann Kabel nach vorne ziehen und das Auto ist Stromlos! Aber bei Batterie wechsel musst du unter die Bank!
Gruß Reinhard
Alt 06.08.2007, 14:18   #7
prinzhasenherz
Benutzerbild von prinzhasenherz
Fahrzeug: 750i(06.92)
Das habe ich auch gedacht. Aber einfach ziehen wenn man sie einmal draußen hat und weiß wie ist es einfach. Wie schon beschrieben erst die eine dann die andere Seite beide gleichzeitig geht bei mir auch nicht
Gruß Benny
Frauen tun für ihr Äußeres Dinge, für die jeder, der mit gebrauchten Autos handelt, ins Gefängnis käme.
prinzhasenherz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2007, 19:22   #8
45er
Ja eine seite nach der andere...so hab ich es erledigt Übrigens jetzt kommt es mühelos raus (hab's mehrfach nacher probiert). Ich denke, es war nach jahren etwas verklemmt...
Wegen Batterie, die hatten keine 85er im Lager, also ich habe nen 95er genomen
Wie merkt man, dass der kleine im Kofferraum ersatz bedurftig ist??? Es gibt jede menge weisse pulver rundum diese Baterie auf kofferraumboden... denke das soll nix gutes bedeuten, oder?
Gruss,
Afshin
Alt 06.08.2007, 19:41   #9
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo afshin
wenn die schon weisses pulver an den polen hat,würde ich sie austauschen.
du merkst es im prinzip nicht, da sie nur eine zusatzversorgung darstellt.
(wurde soweit ich weiss, oft bei standheizung in kombination mit telefon
verbaut, oder natürlich auf sonderwunsch des käufers)
wenn du da eine andere batterie kaufst,achte darauf,dass sie von ford ist.
ford batterien haben nicht den üblichen runden pol,sondern einen der
in der mitte schmaler ist,dass passt dann genau an deine vorhandenen
anschlüsse.
viele grüsse
peter
Alt 06.08.2007, 21:24   #10
45er
Hallo Peter,
Vielen Dank fürs tipp wegen Ford Batterie Hätte heute gleich beide Batterien gekauft...aber genau wegen spezielle polen und sehr kleine formen habe ich nix passendes für kleinere gefunden. Ich habe ja keine SH oder telefon. Weiss also nicht wofür brauche ich eigentlich diese Batterie da...
Gruss,
Afshin
wie komme ich an die antenne??? peter becker BMW 7er, Modell E32 3 23.11.2006 23:50
Innenraum: Wie komme ich an die Batterie? Los_Birlis BMW 7er, Modell E32 4 09.09.2006 14:53
Motorraum: Kein Wasser aus Spritzduesen : wie komm ich ran ? Joannes BMW 7er, Modell E38 5 04.02.2006 06:39
Innenraum: Beleuchtung: Wie komme ich da wohl dran? Commo BMW 7er, Modell E38 20 27.08.2004 14:52
Wie komme ich an das Klimasteuerungsmodul? Beatsurfer BMW 7er, Modell E32 9 29.09.2003 17:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:22 Uhr.
