28.05.2005, 18:37
Fahrzeug: 740i (PD 1992 / 07)
Verdammtes Memory!!!
Hi!
Da mein Memory schon seit längerem nicht geht und ich heute noch Zeit hatte habe ich noch den Memoryschalter zerlegt und sauber gemacht...
Ergebnis: Hin und wieder wenn er lust hat speichert er eine Position, manchmal nur die Position der Lehne, meistens gar nichts... Das dumme ist sollte er sich mal eine Position merken ist das aber nach späterstens 30 Sekunden wieder geschichte weil länger packt ers nicht... Manchmal Leuchtet die Memoryleuchte weiter wenn man drauf drückt, manchmal geht sie wieder aus wenn man den Finger runter nimmt...
Bevor ich den Schalter sauber gemacht habe hat er sich NICHTS gemerkt, also schon mal ein kleiner Vortschritt... leider immer noch Mist!
Glaubt ihr das es wirklich der Memoryschalter ist oder doch das Memorymodul?
MfG
28.05.2005, 18:47
Also dass das memory Modul defekt sein soll, waere aeusserst selten bzw habe ich noch nie gehoert. Die meisten wissen ja garnicht, wo es sitzt.
Schau Dir alle Steckerverdndungen genau an. Evtl. was lose oder schlechten Kontakt.
28.05.2005, 18:59
Ich hab den Sitz erst heraußen gehabt und komplett durchgecheckt, scheint aber alles i.O. zu sein...
Hmm, ist der Memoryschalter teuer beim Freundlichen?
Bei eBay gibts übrigens gerade ein Memorymodul für 150 Euronen... is das teuer für so ein teil?
28.05.2005, 19:04
Mr. Diesel
ich finde schon... problem ist nur das es halt die meisten nur komplett mit sitz und nicht einzeln verkaufen. aber wie erich schon sagt, das teil ist eigentlich nicht gefragt, würde also mal ordentlich handeln
mfg Benni
hast niemand zum tauschen?
28.05.2005, 20:03
Nö kenn leider keinen E32 Fahrer in meiner Nähe...
29.05.2005, 11:52
schnelllernender Sanierer
Fahrzeug: 750i (E32) PD 05/92
memory
hy jungs,
zum thema memory hab ich auch noch was zu sagen, wenn das modul wirklich nicht kaputt geht dann erklärt mir doch mal folgende eigenarten,
mein sitz fährt immer nach vorn, egal welche schalterstellung ausser ich heb den schalter hinten an und schieb ihn nach hinten...dann gibts liegesitze
die lordosenstütze geht garnich
an speichern ist auch nicht zu denken
und die höhe vons ganze iss...die spiegel lassen sich überhaupt nicht verstellen, weder links noch rechts und wenn jemand der meinung ist der beifahrerspiegel würde runterfahren wenn ich rückwärts will dann irrt er auch gewaltig..
leider kenn ich auch niemanden hier bei mir der mit mir mal zu testzwecken tauscht...also was soll ich tun ??????
hendrik hat mir zwar schon ein paar tips gegeben aber auch die haben nix gebracht..so mit fehlender masse und so weiter...ich denk also immer noch mein memorymodul ist defekt aber ich wär gern SICHER
liebe grüße an alle
Micha
06.08.2007, 00:26
Blondinenbändiger
ich hab den memory-schalter umgetauscht, aber trozdem speichert er auf allen drei positionen keine geänderte einstellung ab bzw. fährt immer wieder vor in die bsherige einstellung und kippt den sitz ganz runter bei 1 +2. bei 3 reagiert er garnicht und bei längerem druck auf die memorytaste kippt er den sitz auch wieder nach vorn.
Danke
06.08.2007, 12:09
† August 2007
Hi Udo
Da muss dein Shalter mal in die Reinhardsche Klinik, der muss vermutlich nachgelötet werden, oder wie ich es vor kurzen erlebte, dass ein Widerstand durch Nässe weg korrodiert war!
Gruß Reinhard
06.08.2007, 16:32
Blondinenbändiger
Zitat von Rottaler2
Hi Udo
Gruß Reinhard
Hallo Rottaler2,
jeep, ich werd die schalter am kommenden sonntag dazu mal für reinhard beim stammtisch abliefern.
maria und ich tun nämlich den halben abend nix andres mehr, als uns gegenseitig den sitz zu verstellen ;-)
grüsse udo
08.09.2007, 20:39
Blondinenbändiger
Danke
Also das rote schalterlicht geht auch nicht.ansonsten wie beschrieben.
hab schon den dritten schalter probiert.unverändert.aber rückspiegel geht.
wo ist denn das memory-modul?
danke
