14.03.2006, 22:57
#21
Fahrzeug: -
Zitat von Rottaler2
Hi habib
Da muß ich dir widersprechen, ab Bj. 05.90 oder sogar eher wurden beim Fuffi die 4 kolben Bremse mit 328x 28er Scheiben verbaut, aber nur in Europa hauptsächlich in die deutschen Modelle und hinten Innenbelüftete.
Gruß Reinhard
Hm laut realoem sind das 324x30 vorne oder stimmt das nicht?
15.03.2006, 13:50
#22
ehemals "habib"
Fahrzeug: E32 740i 4/792
Hallo !
Genau, das kommt auch noch dazu.
Grüße!
Mein Anlasser hat ja mehr Leistung als Dein Motor!!
03.08.2007, 01:40
#23
Zitat von Klaus744i
Hi habib
Ich hab vorne die Compound 4 Kolben mit 345er Scheiben und hinten
die 4 Kolben mit 328er Scheiben vom 750 verbaut. Bin damit schwer zufrieden.
Eingetragen wurde diese Kombination als Bremsanlage vom 850CSI.
Gruß Klaus
Hallo Klaus
Hast du die Art.-Nr. von den verbauten Teilen?
Axel
WOLLT IHR? MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen! ARTHUR L. WILLIAMS
