29.07.2007, 10:19
Fahrzeug: 2x E38-740iA (04.95)+ E31 850i (01.91) + E38 750il (07.95)
Motorfernstart mit FB
hallo,
habe auf meiner fb noch einen kanal frei und möchte damit den motor starten
hat das schon jemand gemacht oder kann mir jemand sagen was ich alles brauche (zündung muß ja erst angehen und dann der anlasser)! passieren kann ja nichts weiter, da motorstart nur auf p oder n (autom.) möglich.
danke schon mal im voraus!
max
29.07.2007, 14:30
† August 2007
Hi max3_de
Ist in Deutschland nicht zugelassen!
Brauchst 2 Relais, eins das dauerhaft die Zündung einschaltet, und eins das nur solange läuft bis der Motor angesprungen ist! Es kommt auf die FFB an wie die das Signal ab gibt!
Gruß Reinhard
29.07.2007, 16:14
hallo Reinhard,
als signal der fb habe ich 1 sekunde "+" o. "-", (kann man einstellen).
schaltung ist interressant für den sommer (klima kann dann schon mal 5 min. laufen).
bist du sicher das es verboten ist?
wie müßte eine solche schaltung denn konkret aussehen (bauteile, wo anschließen /am besten Kabelfarben)
bis denne,
max
29.07.2007, 16:21
Fahrzeug: BMW E39 3,0D,Ford Granada BJ82 3,0i24V V6 , 82er Chevy Camaro Targa 5,0V8
Hallo zusammen ,
Naja also von solchen sachen bzw. Spielereien halt ich garnix
Was soll so was bringen ???
MFG Christian
29.07.2007, 16:23
29.07.2007, 16:33
Axel
WOLLT IHR? MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen! ARTHUR L. WILLIAMS
29.07.2007, 17:41
Zitat von max3_de
Naja aber dafür gibts ja die Standlüftung !?
Nur aber irgendie macht man doch so das Autoklauen einfach ???
Ok es gibt da noch das Lenkrad schloss ........
29.07.2007, 18:40
Fahrzeug: E60 545i SMG
Also wenn´s hilft, hier sieht man den Anschlußplan meiner Panther A3000 Alarmanlage mit Motorfernstart. Der eingrahmte Teil unten rechts ist für den Fernstart, habe ich aber noch nicht angeschlossen.
29.07.2007, 18:48
707PS
Fahrzeug: 750iL Highline (10.89) + GSX-R 1000 K1
Ich hab ne Magicar 902F Alarmanlage mit allem Drum und Dran, habs nur noch nicht geschafft dass die ZV wieder zu geht. Egal, da muss mir Reinhard irgendwann mal helfen.
Aber Fernstart ging und das ist echt praktisch wenn man von ein paar Hundert Meter Entfernung das Auto anmachen kann.
Und falls einer das Auto klauen will dann muss er erst mal die ZV (ist ja nur weil der Motor läuft nicht offen) überwinden und dann noch das Lenkradschloss. Desweiteren kann man ja mit der FB den Motor auch wieder ausschalten und bei meiner ist es so dass wenn die Funktion des Autoarming aktiviert ist der Motor auch ausgeht wenn man ausserhalb der Reichweite der FB ist (ist aber min. 500m).
Hat eben den Vorteil dass man im Sommer das Auto kühlen kann und im Winter heizen falls man keine Standheizung hat.
29.07.2007, 19:04
Fahrzeug: BMW e38 740d 11/99
Strasse nass Fuß vom Gas Strasse trocken drauf den Socken.
