24.07.2007, 23:28
Fahrzeug: E32-750iL (12.89)
Hallo Gemeinde....
Hi Erich,
bei mir scheint auch das Birnchen der Sitzmemory defekt zu sein.
Wo bekommt man die Dinger den her?
Der Elektrofachladen bei mir um die Ecke hatte die nicht?
Ist das 12V 5W? Könnte man die nicht durch ne LED ersetzen?
Was müste man da für eine nehmen oder was für einen Widerstand müsste man davor löten?
MfG Fischi
25.07.2007, 07:05
BastardOperatorFromHell
Zitat von fischi40
Hallo Gemeinde....
Hi Erich,
MfG Fischi
5 Watt? Wohl eher weniger.
Klar kannst ne LED einbauen, insofern Du Platz hast.
Widerstand wäre für ne Rote (Schwellenspannung 1,6 V) bei 12V errechnete 520 Ohm. Wenns den nicht kriegst, nimm 560 Ohm.
Gruß Schorsch
Geändert von Schorsch (25.07.2007 um 07:19 Uhr).
25.07.2007, 11:14
Fahrzeug: 740i (PD 1992 / 07)
Zitat von Rottaler2
Ab 93 wurden auch die Steuergeräte geändert, hat merh Mehrpol-Stecker, passen mit den alten nicht zusammen! Ich hoffe es ist ein Druckfehler, den bei der neuen Version geht die Beleuchtung an klemme 15, also leuchten die erst bei Zündung. Vielleicht hat einer einen ab Mitte 93 der das mal testen kann!
Gruß Reinhard
Hi!
Bist Du Dir da sicher mit dem Steuergerät? Meinst Du das ganz kleine? (viel kleiner als das alte) Wenn ja dann betrifft das den E32 aber gar nicht mehr weil die kamen nur noch in den letzten e34 zum einsatz... soweit ich weis...
MfG
Domi
25.07.2007, 13:23
† August 2007
Hi Domi
War vor kurzen bei Michi730, der hat sich eine Sitzgarnitur von einem E32 mit den neuen Steuergerät einbauen wollen, da er den passenden Kabelbaum nicht hatte, haben wir dann die Polster gewechselt! Beim neuen Steuergerät sind alle Anschlüsse anders, da passt keiner vom Alten auf das Neue kürzere Steuergerät! Habe die Pläne hier, da sind auch die Stecker anders beschriftet! Ja, das Neue ist kürzer!
Gruß Reinhard
25.07.2007, 13:57
Hi Reinhard!
Ich denke die Sitze waren aus einem E34... naja is ja auch egal...
Weist Du zufällig wie bei dem neuen Steuergerät die Außenspiegel angesteuert werden?
Ich habe auch so ein neues Steuergerät rumliegen und einen Zusatzkabelbaum scheint es ja nicht mehr zu geben...
Gruß Domi
25.07.2007, 15:30
#16
Ruhe in Frieden Rottaler2
Fahrzeug: 740i E32 Bj. 04/92, 740i E38 Bj. 09/96 & 320i E46 (Winterauddo)
Zitat von Domi
Hi Reinhard!
Gruß Domi
Nö, nö... die Sitze waren definitiv aus einem E32... 730i V8 Schalter.
25.07.2007, 15:50
#17
† August 2007
Hi Domi
Im Anhang hast du die Belegung für das neue Steuergerät! Die ist anders als bei den alten Steuergerät!
Gruß Reinhard
25.07.2007, 20:19
#18
Danke Reinhard!
Jetzt weis ich auch wieso ich keinen Stecker für die Spiegel gefunden habe... den hat wohl jemand abgezwickt und die Kabelenden unter dem Gewebeband verschwinden lassen...
