Alt 19.07.2007, 11:01   #11
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Noch etwas:
Hast Du den Stab bei heißem oder kaltem Motor gezogen?
Ideal: Morgens VOR dem ersten Start, dan brauchst Du nichtmal den Peilstab sauberwischen.
Weitere Frage: Wann hast Du das letzte mal den Ölstand gecheckt? War da zwischenzeitlic ein Ölwechsel?
Vielleicht hat ja nur einer zuviel reingekippt. Bei 5 cm wäre das bei manchen Motoren vielleicht kritisch.
Beim V8 macht es nichts (viel Platz bis zur Kurbelwelle), aber beim V12 weiß ich es nicht. Ich vermute, dass da auch Platz ist.
Problematisch wird es dann, wenn der Ölstand die rotierende Kurbelwelle errreicht! Dann schlägt die das Öl zu Schaum, wird der Schaum dann angesaugt, bricht der Öldruck zusammen. Ferner kann zuviel Öl in die Brennräume geraten, die nicht verbrannten Ölreste werden dann im Kat nachverbrannt, was diesen viel zu heiß werden läßt.
Harry
DVD-Rookie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Wassertemperatur steigt nicht jimbim BMW 7er, Modell E32 29 30.10.2010 17:05
Heizung/Klima: klima an temperatur steigt ?????? royalflush BMW 7er, Modell E38 6 21.06.2007 13:43
Michelin steigt aus The Stig Motorsport 9 17.12.2005 14:26
Drehzahl sinkt, Geschwindigkeit steigt - warum? Ice-T BMW 7er, Modell E38 6 04.06.2004 14:48
Ölstand... kühlwasserstand... ölstand.... usw derotsoH BMW 7er, Modell E32 24 05.02.2003 09:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:26 Uhr.
