Alt 19.07.2007, 10:20   #1
fischer_julian
750i Neuling
Fahrzeug: E46 318i, E32 750i Bj 88
Also es waren in letzer Zeit schon viel Kurzstrecken dabei - nach Benzin riechts nicht.
hmmm....sollt ich fast in der werkstatt anschaun lassen
fischer_julian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2007, 10:24   #2
DrDealgood
Benutzerbild von DrDealgood
Fahrzeug: E46-330i
spendier dem bimmer erst mal einen längeren ausritt bei schön heissem motoröl und schau dann mal was passiert
DrDealgood ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2007, 10:28   #3
fischer_julian
750i Neuling
naja einen motorschaden möcht i auch net riskiern.
Alt 19.07.2007, 10:36   #4
DrDealgood
Fahrzeug: E46-330i
hmm, du sollst den fuffi nicht quälen sondern mal die leine schön lang lassen (150-200 km fahren) an "einem" stück.
der 12ender hat doch relativ viel mechanisches spiel, da kann sich ordentlich benzin überall vorbeimogeln (kurzstrecke) und sich im öl ablagern, auch ohne mit riechen und so
wobei, nimm dir mal ein lineal, denn "5 cm" kann ich echt nicht glauben.
mess das bitte mal genau !!!!!
Alt 19.07.2007, 11:01   #5
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Noch etwas:
Hast Du den Stab bei heißem oder kaltem Motor gezogen?
Ideal: Morgens VOR dem ersten Start, dan brauchst Du nichtmal den Peilstab sauberwischen.
Weitere Frage: Wann hast Du das letzte mal den Ölstand gecheckt? War da zwischenzeitlic ein Ölwechsel?
Vielleicht hat ja nur einer zuviel reingekippt. Bei 5 cm wäre das bei manchen Motoren vielleicht kritisch.
Beim V8 macht es nichts (viel Platz bis zur Kurbelwelle), aber beim V12 weiß ich es nicht. Ich vermute, dass da auch Platz ist.
Problematisch wird es dann, wenn der Ölstand die rotierende Kurbelwelle errreicht! Dann schlägt die das Öl zu Schaum, wird der Schaum dann angesaugt, bricht der Öldruck zusammen. Ferner kann zuviel Öl in die Brennräume geraten, die nicht verbrannten Ölreste werden dann im Kat nachverbrannt, was diesen viel zu heiß werden läßt.
Harry
DVD-Rookie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2007, 11:03   #6
fischer_julian
750i Neuling
nach der Fahrt war der Ölstand höher als im kalten Zustand am morgen.
Öl habe ich lezte woche nachgefüllt- da wars aber genau zwischen min und max - und einen halben liter hab ich reingfüllt.
lg
Julian
Alt 19.07.2007, 14:03   #7
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Das ist in gewissem Umang normal, Öl dehnt sich bei Erwärung ganz gut aus!
Harry
Alt 19.07.2007, 14:10   #8
tomtom74
Fahrzeug: e23 728i, T5 TDI
viell. zu wenig gewartet nach dem Abstellen? oder war der Messtab nich richtig drin? Viell. war noch Öl im Kopf oder sonstwo... also in einer Woche so viel Sprit inm den Ölkreislauf kann ich mir net vorstellen....
tomtom74 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2007, 11:14   #9
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
[quote=DrDealgood;727280], auch ohne mit riechen und so
tja, ich meine,dass man mit dem riechen am peilstab, am leichtesten
erkennen kann, ob das motoröl nach sprit stinkt.........
viele grüsse
peter
Alt 20.07.2007, 08:14   #10
fischer_julian
750i Neuling
soooo ich bin gestern eine weile gefahren und der Ölstand hat sich wieder normalisiert.
Keine Ahnung was da los war - ich hab nichts abgelassen oder sonst was. Ehrlich gesagt bin ich nur froh das wieder alles ok ist.
Ich werds natürlich weiter beobachten.
lg Julian
Wassertemperatur steigt nicht jimbim BMW 7er, Modell E32 29 30.10.2010 17:05
Heizung/Klima: klima an temperatur steigt ?????? royalflush BMW 7er, Modell E38 6 21.06.2007 13:43
Michelin steigt aus The Stig Motorsport 9 17.12.2005 14:26
Drehzahl sinkt, Geschwindigkeit steigt - warum? Ice-T BMW 7er, Modell E38 6 04.06.2004 14:48
Ölstand... kühlwasserstand... ölstand.... usw derotsoH BMW 7er, Modell E32 24 05.02.2003 09:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:18 Uhr.
