15.07.2007, 18:52
Fahrzeug: E32-730i, R6, 10.91, ASC, EML, Airbag
Kühlwassertemperatur Anezige spinnt
Hallo Leute
Seit kurzem habe ich dass Problem, dass die Kühwassertemperatur Anzeige m Cockpit spinnt. Manchmal bleibt sie schön in der Mitte und im nächsten Moment ist sie im kalten Bereich. Dann springt Sie immer hin und her, machmal schneller manchmal langsam.
Ab und zu bleibt sie lange im kalten Bereich und auf einmal ist sie wieder in der Mitte.
Kann es sein das der Temperatursensor defekt ist oder Wackel hat? Wenn ja wo befindet sich dieser? währe froh um ein bild... Ich kenn mich nicht besonders aus.
15.07.2007, 21:06
750i powered by ROTTALER2
hallo
ich hatte mal genau dein problem, da lag es an einem defekten thermostaten.
ich bin nicht ganz sicher, meine aber,dass die temp. anschlüsse oben auf
dem thermostatgehäuse sind...
viele grüsse
peter
15.07.2007, 21:49
† August 2007
Hi 730DriverDu siehst am Thermostatgehäuse 2 Fühler, einen mit blauen gehäusen und einen mit schwarzen! der Schwarze ist für die Anzeige im Kombi, der Blaue ist für die DME (Motronic) Vielleicht sind die Steckkontakte korrodiert, dann spinnt der so wie du angegeben hast, oder ein Wackelkontakt am Stecker! Sollten 3 Fühler vorhanden sein, ist der Mittlere für die EML!
Gruß Reinhard
15.07.2007, 22:26
hallo
ich weiss nicht sicher,ob sich das thermostatgehäuse mit den anschlüssen vom e23 zu e32 geändert hat, beim e23 sieht es so aus.
(du musst zum zweiten bild runter scrollen)
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/216219
viele grüsse
peter
