Alt 14.07.2007, 19:04   #1
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Wolf730Teste mal den Temperaturfühler der DME, das ist der blaue Stecker!
Bei -10° 8,2- 10,5 kOhm
....+20° 2,2- 2,7 . kOhm
....+80° 0,3- 0,36 kOhm
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Alt 14.07.2007, 19:34   #2
Wolf730
Milchliebhaber
Benutzerbild von Wolf730
Fahrzeug: BMW E61 525dA
Hallo Reinhard,
werde ich tun, danke für Tipp. Wie sieht es denn mit der Zndspule aus ? Kann die schlechter arbeiten wenn sie richtig warm ist ? Ich denke das könnte noch die erste sein und mein Schätzchen hat schon 371.000 auf dem Kombi.....
und nochwas - Getriebe kommt nicht in Frage, oder ?
Wolfgang
"Life is short and love is always over in the morning" - Andrew Eldritch
Wolf730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2007, 15:59   #3
Wolf730
Milchliebhaber
@Reinhard
So, den blauen Fühler hab ich gemessen, bei ca. 30 - 35°C sind es 1,54 KOhm
und bei ca. 90°C sind es 0,22 KOhm. Der sollte also als Fehlerquelle nicht in Frage kommen.
Noch jemand eine Idee ?
Wolfgang ( der sich Gedanken macht, ob es nicht doch langsam Zeit für einen E38 wird...........)
Alt 15.07.2007, 17:09   #4
bmwfreak88
Benutzerbild von bmwfreak88
Fahrzeug: Bmw e 66 760 il Bmw e91 330D
Meinste da wirds besser .
Wieder auferstanden.
e38 750 bj97+ diagnosegerät ��. Also wer im raum Leipzig Dresden Fehler ausgelesen u gelöscht haben will kann sich gern melden.
bmwfreak88 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2007, 12:37   #5
Wolf730
Milchliebhaber
Problem gelöst,
nachdem ich von einem Forumsmitglied eine neue ( gebrauchte Zündspule ) bekommen habe und die gegen meine Alte ( Zündspule ) austauschen wollte ist mir beim losschrauben des Pluskabels ( ohne jegliche Gewaltanwendung ! ) schonmal direkt der "Deckel" der alten Zündspule in 1000 Teile zerbrochen ( total porös die Sau ) und dann hab ich festgestellt das innen alles feucht ist..............erster Gedanke : Prima - das wirds gewesen sein. Also neue Zündspule rein und er läuft..... - aber nur 20 Kilometer, dann wieder das übliche Stottern..... - mal gut mal schlecht................
Ich habe dann am Donnerstag mal die Einspritzdüsen überprüft, d.h. ich wollte - hab dann am Stecker vom 4ten Zylinder einen Wackelkontakt festgestellt ( Stecker rastete nicht richtig ein ) - den Stecker in Ordnung gebracht - alle anderen überprüft - und......................
Stottern weg - läuft wie ein Neuer
Wolfgang
Alt 07.08.2007, 11:25   #6
Joe735
Benutzerbild von Joe735
Fahrzeug: E32 735iA Bj.05/89
Ich hätte auf die Verteilerkappe getippt
gruss joe735
Geändert von Joe735 (07.08.2007 um 11:32 Uhr). Grund: erledigt
Joe735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2007, 16:52   #7
Wolf730
Milchliebhaber
gruss joe735
Hatte ich auch - aber ( wie in Post1 geschrieben ) - die Kappe und der Läufer sind von 2002 und sehen aus wie neu..............
Wolfgang
Motorraum: Leichtes Ruckeln bei 1500-2000 U/min vor allem im dritten Gang zu merken Dago85 BMW 7er, Modell E38 4 29.07.2008 19:07
Lenkung: Servo fällt aus über 2000 U/min reinraus BMW 7er, Modell E38 0 13.05.2006 19:32
Motorraum: 730d träge Leistungsentfaltung bis 2000 U/min Highliner BMW 7er, Modell E38 20 17.04.2006 22:25
Motorraum: Hilfe nur noch 2000 U/min cadillac BMW 7er, Modell E32 3 16.07.2004 22:46
Vibrationen zw. 2000 & 2500 U/min - Tonnenlager? FP BMW 7er, Modell E32 7 21.03.2004 18:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:07 Uhr.
