12.07.2007, 20:58
Fahrzeug: BMW E39 3,0D,Ford Granada BJ82 3,0i24V V6 , 82er Chevy Camaro Targa 5,0V8
Hy ,
Oh mist  .
Dann werde ich wohl mir der Aktion von den schläuchen vermutlich eine verbindung gelockert haben oder so !?
Wo sitzt den der Fühler und die Verbindung genau ?
Hat jemand evtl. ein Bild davon ?
Danke .
MFG Christian
12.07.2007, 22:04
< Kaffee klauen >
Fahrzeug: ford
Wo ich vorne paarmal Stoßstange ab hatte wegen Verdämpfer und HD leitung wechsel, hab ich auch an meinem BC einen A-Temp vom -37°C .
Es hat etwas Zeit gedauert, bis richtigen Pegel/Temp angezeigt wird.
Geändert von highlander (12.07.2007 um 22:58 Uhr).
12.07.2007, 22:13
† August 2007
Hi E32Neuling
Hast du an der Stoßstange was abgesteckt???? wenn man den Fühler absteckt, kann das mehrere Stunden dauern bis der BC den Fühler richtig einstellt!
Gruß Reinhard
12.07.2007, 22:27
Hy,
Nein eigentlich nicht , hatte nur meine schläuche mit nem Kabelbinder wieder fest gemacht dann rein ins Auto und als ich gestartet habe ist das mit den -37 aufgetaucht .
Naja werde ja morgen sehen ob es sich wieder richtet !!!
Muss mal kurz 400km fahren !!!
MFG Christian
14.07.2007, 21:33
Hy,
Also ist immer noch auf -37 !
Wird wohl am fühler oder Stecker liegen .
MFG Christian
15.07.2007, 13:05
Fahrzeug: E36 325iA Coupe (06/1994)
hallo
kauf dir mal einen neuen fühler , kostet bei bmw 20 euro
ich hat auch minustemperaturen... danach war alles wieder ok.
gruß markus
21.07.2007, 21:50
Hallo zusammen ,
Sooo problemchen erlidigt
Es war der Stecker da war ein Kabel ab , das kam anscheinend durch mein rummachen an den schläuchen !
Jetzt zeigt er wieder alles richtig an .
Was mir aber in der zwischenzeit aufviel als ich die Standlüftung laufen lassen wollte auf einmal die Standheizung ansprang
Wird die mit über diesen Fühler "gesteuert" ?
MFG Christian
Hybrid-Darstellung
