Alt 03.07.2007, 17:54   #1
Dela
Benutzerbild von Dela
Fahrzeug: E32-730i R6 Autom. 10/92
Standard Automatik schaltet nicht mehr richtig
Vor zwei Wochen habe ich von einem Bekannten eine Inspektion durchführen lassen, es wurde dabei auch das Automatik-Getriebeöl gewechselt. Kurze Zeit vorher hatte er den Knall ständig zurück zu schalten, obwohl die Strecke nicht großartig anstieg. Jetzt, beim Bremsen, verzögert er das runterschalten, das Auto ruckelt bevor er ganz zum Stehen kommt.
Mein Bekannter kann mir da leider nicht helfen und ich kriege langesam eine Kriese, weil so macht es mir keinen Spaß.
Wer kann mir helfen? Was soll ich machen?
LG
Dela
Dela ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2007, 18:15   #2
abenson
www.7er-Shop.de
Benutzerbild von abenson
LG
Dela
Hallo Daniela
Lebst du noch??????
Wenn du mal ne Stunde Zeit hast komm mal in Mainz-Kastel vorbei...dann gucken wir mal.
Aber so jetzt bitte nicht mehr durch die Gegend fahren....
Gruss Andre
Tel:06134/291912
Alt 03.07.2007, 23:10   #3
Hydromat
rogatyn
zu wenig Oel drin...
Hydromat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2007, 00:04   #4
StormRider
Lewer duad üs Slav!
Benutzerbild von StormRider
Fahrzeug: T4 VR6 - W210 E430
getriebeölwechsel ist auch der letzte job für irgendeinen bekannten, oder ist der crack vom fach?
StormRider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2007, 10:58   #5
Dela
Gewiss nicht!
Alt 04.07.2007, 11:16   #6
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Dela
Weis der Bekannte wie man Getriebeölsand richtig misst ????? Nur bei laufenden Motor und das Öl sol 80° beim 4HP.. haben. Gestern hatte auch einer zu mir gesagt es ist genug öl drin, ich habe es kontrolliert, dabei ist gerade die Spitze nass gewesen, der hat auch bei stehenden Motor den Stab gezogen und das Öl war schon leicht braun!
Gruß Reinhard
Alt 04.07.2007, 11:29   #7
Dela
Zitat von Rottaler2 Beitrag anzeigen
Hi Dela
Gruß Reinhard
Das kann ich Dir nicht sage, ob er das genau so nachgemessen hat. Er hat das Öl gewechselt, da hinüber, und füllte den Behälter mit 3 Liter wieder auf.
Alt 04.07.2007, 11:51   #8
StormRider
Lewer duad üs Slav!
nicht gespült? temperatur nicht eingehalten?
und nur 3 liter gehen da rein? das aber wenig,
geht da soviel weniger rein als in den e38?
Alt 04.07.2007, 12:08   #9
Rottaler2
† August 2007
Fahre mal 10km rum damit das Öl warm wird, ebene Fläche suchen, Motor laufen lassen und messen, dann soll der Stand zwischen den Knuppeln am Messstab sein!
Gruß Reinhard
Alt 04.07.2007, 12:15   #10
Dela
Danke für den Tipp!
Motorraum: Automatik schaltet nicht hoch mousehunter BMW 7er, Modell E38 17 03.12.2006 13:02
Automatik schaltet nicht hoch.. lap17 BMW 7er, Modell E38 3 26.08.2003 19:02
Scheibenwischer schaltet nicht mehr richtig ab ! chocko BMW 7er, Modell E32 2 04.03.2003 01:38
Automatik schaltet nicht im 4 Gang, wer weiss Rat ? chocko BMW 7er, Modell E32 7 26.12.2002 18:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:27 Uhr.
