03.07.2007, 13:09
Der 7er Km-Schrubber
Fahrzeug: E32-750i (11.93), E36-320i, E65-745i LPG (06.02)
Die EML brennt wie gewohnt vor dem Anlassen und erlischt dann.
Und bleibt danach auch brav aus
Muesste das verhalten keine Leistung ab 2.000 U/min aufhoernen wenn ich die Lamdas abziehe ?
Gruss,
Asmbuster
03.07.2007, 13:12
† August 2007
Gruss, Asmbuster
Beim abziehen der Lambdas nimmt das Steuergerät einen Festwert von 0,45 Volt ein!
Gruß Reinhard
03.07.2007, 15:02
Ok das heist wenns die Lamda ist sollte das Probelem zumindest besser werden.
Noch ne niewbie Frage Zylinder 1-6 heisst Ansaugbruecke Beifahrer Seite und Zylinder Fahrerseite ? Wie siehtes unterm Bimer aus Fahrerseitiger Kat ?
Lieben Gruss und schon vielen Dank fuer die Tips.
Falschluft koennte sein, da ich vor 2 Monaten die Ventildekeldichtungen getauscht habe, vielleicht ist nun eine Undichtigkeit zwischen Block und Ansaugbruecke.
Ok an einem der der Beiden Entlueftungsventile sind die Kabel abgrissen, das sollte einfach sein, jedoch nicht die Uhrsache, habe das schon vor 1 Jahr geshen, da es aber kein Probs gab nicht behoben. (Never touch a running System)
Gruss,
Asmbuster
03.07.2007, 16:27
Ex M60-powerd by LPG
Hi asmbuster
ich hab seit einiger Zeit genau das gleiche Problem, urplötzlich zieht die Karre nicht mehr. Wenn ich Glück habe, ist es nach dem nächsten Starten oder nach Vollgas geben weg. Fehlerspeicher ergab Lambdasonde 1 rechts defekt. Habe meinen gerade zur Werkstatt gebracht. Wenn alles gut geht, läuft er ja morgen wieder. Ich werde dann berichten.
Wolfgang
03.07.2007, 16:59
Zitat von SALZPUCKEL
Hi asmbuster
Wolfgang
Super! Bin gespannt denn ich muss mich jetzt am Wochenende entscheiden ob und wie ich mein Baby wieder zum schnurren bekomme.
Lieben Dank schonmal im Vorraus,
Asmbuster
03.07.2007, 17:19
† August 2007
Hi asmbuster
Mit den Tankentlüftungsventile ist nicht zuspassen, da hat es schon manchen den Tank verkleinert! Den zieht es zusammen, dass nur noch 50 Liter passen!
Zylinder 1-6 ist Beifahterseite 7-12 ist Fahrerseite und immer von vorne gerechnet!
Gruß Reinhard
04.07.2007, 16:07
Asmbuster
So, hab ihn wieder. Vom Gefühl her würde ich sagen, er läuft  , vor allem im Leerlauf. Da der Fehler aber nur sporadisch (zuletzt 2x in 3 Tagen) auftrat, hoffe ich, dass es bis Freitag erst mal so bleibt. Kosten ca 170 Eus (25 Montage+ 115 für Sonde+MW) in meiner Werkstatt. Die reparieren eigentlich LKWs. Die Sonde kostet beim (un)freundlichen 150 Eus. Muss jetzt nur noch den Speicher löschen lassen. Vielleicht weis einer, wies selber geht. Werde mich am WE noch mal melden.
Gruss Wolfgang
04.07.2007, 17:12
Lotto Millionär
Fahrzeug: wechselt ständig
was, fehlerspeicher löschen ? ist nen flüchtigkeits speicher. solltest du per suche schon längst gefunden haben
aber ums kurz zu machen, entweder batterie abklemmen, was aber unnötig ist, da alle stg infos + bc werte usw. gelöscht werden irgendwann, wenn mann zu lange abklemmt.
oder eben nur das betreffende stg. abklemmen, sprich den stecker oben abziehen. bei dir also DME 1. stecker ab, rauch eine oder trink nen kaffee, stecker wieder drauf. fehlerspeicher leer.
da hier aber auch die erlernten fahrwerte bei gelöscht werden, steck lieber beide DME´s ab und dann fährst du mit grundwerten wieder neu ein... paßt schon
allerdings... das nen v12 nicht mehr zieht wenn ne lambda put ist ?
hmmm ich hatte auch eine put und der zog trotzdem. bis zur v-max rauf. es war allerdings bank 2 also 7-12, wobei ja bank 1 referenzbank für alles ist, besonders die eml.. das fiese ding, naja egal
gute fahrt
fau
Hybrid-Darstellung
