Alt 30.06.2007, 22:20   #7
Bass Invader
Siemfuchzger-Gedenkhiasl
Benutzerbild von Bass Invader
Fahrzeug: E31-840 Ci (07.94)
Wenn Du ein "Klangfanatiker" bist, solltest Du das nicht machen mit der "Musik von hinten", da wirst Du nicht glücklich.
Die guten Lautsprecher gehören nach vorne! Hinten kann man im puristischen Sinne ganz abschalten - oder halt ein bisschen mitlaufen lassen. Das Geheimnis wirklich natürlichen Klangs im Auto ist das so genannte Frontstaging, d.h. die Musik soll von vorn kommen. Das ist prinzipbedingt schwierig, aber zumindest ansatzweise machbar, wenn man die Hochtöner ganz weit vorn in die Ecken an der Windschutzscheibe setzt.
Das ist auch mein erster Tipp. Einbauorte so lassen, aber solche Hochtöner noch aufs Armaturenbrett. Die gibt's auch in gut, zum Bespiel von Focal, dürfen natürlich nicht so Billig-Piezos sein.
So, jetzt passt die Abstimmung der restlichen Lautsprecher vorne natürlich nicht mehr. Also raus damit und vernünftige an die gleichen Einbauorte bauen. Damit kann man schon recht weit kommen. Nur das Phasenproblem aufgrund der zu weit voneinander entfernt eingebauten Chassis lösen wir natürlich nicht, denn wir wollen die Einbauorte ja so lassen.
Zum Subwoofer gab's hier ja schon einiges zu lesen. Masse für die Endstufe am besten direkt von der Batterie holen - wenn das Ding halbwegs ausreichend Leistung haben soll, braucht's das direkte Pluskabel ja sowieso, dann kannst Du auch noch ein Massekabel mitziehen.
Bass Invader
Bass Invader ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Neues Radio, 16:9 und Endstufe einbauen! Aber Wie?? SkyLineSeven BMW 7er, Modell E38 10 06.03.2007 12:32
Subwoofer und Endstufe einbauen?? will7er BMW 7er, Modell E38 19 08.11.2004 21:17
Endstufe einbauen propermr BMW 7er, Modell E32 10 21.02.2004 09:47
endstufe? cerb BMW 7er, Modell E32 6 09.11.2003 14:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:10 Uhr.
