22.06.2007, 09:26
750i Neuling
Fahrzeug: E46 318i, E32 750i Bj 88
Klima umrüsten
HI Leute,
Hab grad ein Angebot bekommen - Klima umrüsten (anschlüsse tauschen) und dann neu befüllen um 89€.
was sagt ihr dazu?
Geht das mit dem umrüsten so einfach?
lg Julian
22.06.2007, 09:33
-Hecktriebler-
Fahrzeug: A6 Avant 3.0 tdi, Mini Countryman Cooper SD, Subaru Impreza STI(JDM)
na wenn das reicht!
normal müsstest noch den verdammpfer wechseln und den kompressor.. habe ich zumindest gesagt bekommen..
Caine Esco
Budi pametan nemoj zaglavit... I cuvaj samo sebe...
Wer unter 100,-€ tankt - ist selber schuld -[/size]
22.06.2007, 09:34
750i Neuling
hab ich mir auch gedacht...aber der klima mensch sollte wissen wovon er spricht (obwohl ich mir da nicht ganz sicher bin*gg*)
22.06.2007, 09:36
-Hecktriebler-
hmmmm klar weiss er wovon er spricht..  wenn danach was kaputt geht musst alles wechseln und wieder zu ihm kommen
22.06.2007, 09:37
750i Neuling
genau das is der punkt den ich vermeiden will*gg*
22.06.2007, 10:15
† August 2007
Hi fischer_julianWas bei Umstellung von R12 auf R134a unbedingt gewechselt werden muß ist die Trocknerflasche und die Druckschalter, die haben einen anderen Wert! Beim Kompressor kommt es auf den Hersteller an, bei Bosch ja, bei Nippon Densa jein! Alles andere muss gespühlt werden! Natürlich die Anschlüsse sind anders, aber die werden nur aufgeschraubt!
Gruß Reinhard
22.06.2007, 10:34
< Kaffee klauen >
Fahrzeug: ford
Wird mich auch interssiern genau, was bei R12 auf R134a geändert wird.
Bei mir waren bereits Retro-Adapter auf die R12 Befüllungsleitungen.
Bei ND Leitung war aber Adapter undicht und bei Bocsh Service bekam ich neuen.
Wie erkenne ich ob Trocknerflasche und die Druckschalter erneuert wurde bei mir?
22.06.2007, 10:44
† August 2007
Hi highlander
Als ich von R12 auf R134a umrüsten lies wurden die Trocknerflache und Druckschalter, die auch an der Trocknerflasche sind, getauscht. Die Schalter haben andere Werte als bei R12. Wichtig ist dass alles abgesaugt wird, den die Öle vom R12 und 134a vertragen sich nicht und kann Dichtungen zerstörren. Bei mir wurde die Anlage 3 gespühlt und dann mit neuen Öl, Kontrastmittel und dem R134 gefüllt. Ein ausgibiger Test mit der Messung der ausströmenden Kälte wurde der Umbau nach 4 Stunden abgeschlossen! Habe 2001 bei Bosch etwa 600 DM bezahlt!
Gruß Reinhard
22.06.2007, 10:52
Fahrzeug: 545i Touring E61 (PD 10/04) mit Schaltgetriebe
Ich habs vor einem Jahr genauso gemacht wie Julian (nur die Befüllanschlüsse getauscht, Kompressor vom alten Öl befreit, R134a und neues Öl rein), Klima läuft seitdem tadellos!
22.06.2007, 12:06
V8 Connaisseur
kommt ja auch darauf an, mit welchem Kältemittel befüllt wird. Es soll ein Mischkältemittel geben, bei dem weder Öl noch Trocknerflasche beim Wechsel von R12 getauscht werden muss.
Harry
