Alt 22.06.2007, 09:26   #1
fischer_julian
750i Neuling
Fahrzeug: E46 318i, E32 750i Bj 88
Standard Klima umrüsten
HI Leute,
Hab grad ein Angebot bekommen - Klima umrüsten (anschlüsse tauschen) und dann neu befüllen um 89€.
was sagt ihr dazu?
Geht das mit dem umrüsten so einfach?
lg Julian
fischer_julian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2007, 09:33   #2
CaineEsco
-Hecktriebler-
Benutzerbild von CaineEsco
Fahrzeug: A6 Avant 3.0 tdi, Mini Countryman Cooper SD, Subaru Impreza STI(JDM)
na wenn das reicht!
normal müsstest noch den verdammpfer wechseln und den kompressor.. habe ich zumindest gesagt bekommen..
Caine Esco
Budi pametan nemoj zaglavit... I cuvaj samo sebe...
Wer unter 100,-€ tankt - ist selber schuld -[/size]
CaineEsco ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2007, 09:34   #3
fischer_julian
750i Neuling
hab ich mir auch gedacht...aber der klima mensch sollte wissen wovon er spricht (obwohl ich mir da nicht ganz sicher bin*gg*)
Alt 22.06.2007, 09:36   #4
CaineEsco
-Hecktriebler-
hmmmm klar weiss er wovon er spricht.. wenn danach was kaputt geht musst alles wechseln und wieder zu ihm kommen
Alt 22.06.2007, 09:37   #5
fischer_julian
750i Neuling
genau das is der punkt den ich vermeiden will*gg*
Alt 22.06.2007, 10:15   #6
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi fischer_julianWas bei Umstellung von R12 auf R134a unbedingt gewechselt werden muß ist die Trocknerflasche und die Druckschalter, die haben einen anderen Wert! Beim Kompressor kommt es auf den Hersteller an, bei Bosch ja, bei Nippon Densa jein! Alles andere muss gespühlt werden! Natürlich die Anschlüsse sind anders, aber die werden nur aufgeschraubt!
Gruß Reinhard
Alt 22.06.2007, 10:34   #7
highlander
< Kaffee klauen >
Benutzerbild von highlander
Fahrzeug: ford
Wird mich auch interssiern genau, was bei R12 auf R134a geändert wird.
Bei mir waren bereits Retro-Adapter auf die R12 Befüllungsleitungen.
Bei ND Leitung war aber Adapter undicht und bei Bocsh Service bekam ich neuen.
Wie erkenne ich ob Trocknerflasche und die Druckschalter erneuert wurde bei mir?
highlander ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2007, 10:44   #8
Rottaler2
† August 2007
Hi highlander
Als ich von R12 auf R134a umrüsten lies wurden die Trocknerflache und Druckschalter, die auch an der Trocknerflasche sind, getauscht. Die Schalter haben andere Werte als bei R12. Wichtig ist dass alles abgesaugt wird, den die Öle vom R12 und 134a vertragen sich nicht und kann Dichtungen zerstörren. Bei mir wurde die Anlage 3 gespühlt und dann mit neuen Öl, Kontrastmittel und dem R134 gefüllt. Ein ausgibiger Test mit der Messung der ausströmenden Kälte wurde der Umbau nach 4 Stunden abgeschlossen! Habe 2001 bei Bosch etwa 600 DM bezahlt!
Gruß Reinhard
Alt 22.06.2007, 10:52   #9
batsch
Benutzerbild von batsch
Fahrzeug: 545i Touring E61 (PD 10/04) mit Schaltgetriebe
Ich habs vor einem Jahr genauso gemacht wie Julian (nur die Befüllanschlüsse getauscht, Kompressor vom alten Öl befreit, R134a und neues Öl rein), Klima läuft seitdem tadellos!
batsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2007, 12:06   #10
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
kommt ja auch darauf an, mit welchem Kältemittel befüllt wird. Es soll ein Mischkältemittel geben, bei dem weder Öl noch Trocknerflasche beim Wechsel von R12 getauscht werden muss.
Harry
klima umrüsten peter becker BMW 7er, Modell E32 9 17.02.2007 14:11
Innenraum: Klima auf Klimaautomatik umrüsten bogy BMW 7er, Modell E38 1 01.08.2006 10:52
Klima umrüsten bzw altes Kältemittel nachfüllen Michael Alburg BMW 7er, Modell E32 2 16.12.2003 05:33
Klima geht wieder auch ohne umrüsten arrie BMW 7er, Modell E32 14 03.07.2003 21:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:53 Uhr.
