Alt 20.06.2007, 09:09   #1
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
Standard KLima mal wieder
Servus!
Meine Klima geht mal wieder nicht. Der Kompressor zieht an und ich kann durch das Fensterchen das Kühlmittel sehen, wie es durchgepumpt wird.
Kommt aber trotzdem keine gekühlte Luft.
Gruß Schorsch
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2007, 09:11   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Schorsch
Las mal das Expansionsventil kontrollieren, das sitzt neben den Handschuhfach!
Gruß Reinhard
Alt 20.06.2007, 09:17   #3
Schorsch
Hey Reinhard.
Das hab ich erst mitsamt Verdampfer gewechselt.
Was soll ich da kontrollieren?
Alt 20.06.2007, 09:30   #4
Rottaler2
† August 2007
Hi Schorsch
Wenn du das schon gewechselt hast aber es gibt auch kaputte Neuteile oder die halt nicht so funktionieren wie es sein soll. Vielleicht entweicht das Gas irgendwo sehr langsam, und je weniger Gas drin ist um so schlechter wird gekühlt! Der Kompressor wird erst bei 1,5bar abgeschaltet.
Gruß Reinhard
Alt 20.06.2007, 09:32   #5
Schorsch
Ich muss zugeben, dass das Ventil und der Verdampfer nicht neu waren.
Habs gebraucht gekauft. Wurde vor Einbau aber abgeleuchtet, ob da schonmal Kontrastmittel drin war. Nix gesehen.
Die Anlage lief jetzt 4 Wochen. Wo kann denn was rauskommen?
Alt 20.06.2007, 09:36   #6
Rottaler2
† August 2007
Hi Schorsch
Normal an jeder Verschraubung, und gerade wenn du beim Expansionsventil keine neuen O-Ringe verbaut hast, sind ja 4 Stück drin!
Gruß Reinhard
Alt 20.06.2007, 09:40   #7
Schorsch
Doch. Hab die 4 Ringe getauscht. Ich habe sie sogar vorher mit so nem Spezial Klimaöl eingeschmiert
Tankuhr geht mal wieder mal wieder nicht?? Laafer BMW 7er, Modell E32 1 28.06.2007 21:56
und wieder mal soundsystem / rauschen. (mal anders) fau12 BMW 7er, Modell E32 4 24.01.2007 05:38
Tuning: Mal wieder einige Bilder diesmal war ich wieder aussen dran! DD BMW 7er, Modell E38 56 31.10.2004 17:23
Mal wieder Klima Homer76 BMW 7er, Modell E32 5 25.06.2004 19:33
mal wieder: klima spinnt -|MegaMan|- BMW 7er, Modell E32 17 02.10.2003 11:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:53 Uhr.
