Alt 24.01.2003, 17:15   #1
7er fahrer
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: BMW 730 r6
Standard Schlüssel lässt sich nicht drehen! HILFE DRINGEND!!!!!
Wollte gerade mit meinem Auto losfahren,aber ich bekomme die Zündung nicht an!!
Wählhebel steht auf P !!
Lenkradschloss lässt sich öffnen,aber weiter geht der schlüssel einfach nicht!
Wer weiss rat?
Gruss Markus
7er fahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2003, 17:17   #2
Herbie01
Benutzerbild von Herbie01
Fahrzeug: 730I V8 E32 Tartarini LPG
Versuchs mal mit dem Zweitschlüssel, oder etwas Oel an deinen Schlüßelbart.
Oder Du sitzt im Falschen Auto
Ralph
Herbie01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2003, 17:19   #3
7er fahrer
Geht mit keinem der beiden schlüssel!
Find ich nicht witzig,ich brauch die karre heute noch!!
Alt 24.01.2003, 17:28   #4
Herbie01
Wenn das Lenkrad schloß noch aufgeht , bau das ganze Zündschloß aus indem Du in die kleine Kerbe (loch ) einen Draht schiebst, dann solltes Du das Schloß am Schlüßel rausziehen können.
Tschuldigung wollte Dich nicht ärgern, aber schadenfreude ist die ...-kennst Du doch bestimmt auch.
Sonst fällt mir auf die Schnelle auch nichts ein.
Ralph
Alt 24.01.2003, 17:41   #5
Beini
Fahrzeug: E32 735i Mod.91/ Audi A4
Standard Startversuch
Kann auch an dem "Schalter" liegen der mechanisch von deinem Wählhebel mitbetätigt wird.
Wenn der im A*** ist wird das Getriebe zwar mechanisch über den Bowdenzug angesteuert aber das Steuergerät " erfährt" nicht das Du auf "P" stehst.
Bau mal die Holzplatte aus und sprühe etwas Kontaktspray in den Rasterschalter (sitzt rechts vom Wählhebel)
Dann bewegst Du den Wählhebel ein paarmal hin und her.
Vorher versuche bitte nochmal in "N" zu starten.
Gruß und viel Glück,
Beini
P.S.
dieser Schalter ist ein Verschleißteil.
Das Teil hat meinen kleinen im Sommer fast abgefackelt.
Durch das Fett da drin sammelt sich der Abrieb und kann einen kurzschluß verursachen.
Beini ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2003, 17:45   #6
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Bevor Du hier irgend etwas mit Spray machst - wirf einfach einen Blick ins Cockpit! Hier wird ja angezeigt welcher Gang drin ist! Zudem !? ... hast Du eine Wegfahrsperre ???
Frank
Alt 24.01.2003, 17:59   #7
7er fahrer
Leider wenn die zündung nicht an ist kann man nicht sehen welcher gang drin ist!
Wegfahrsperre habe ich nicht (glaube ich)!Woran erkennt man das ?
Gruss Markus
Alt 24.01.2003, 18:16   #8
7er fahrer
Hab jetzt alles versucht mit diesem schalter,geht nicht!
Wie kann man das Zündschloss ausbauen?
Alt 24.01.2003, 21:23   #9
schnuffi85
Standard Zündschloss ausbauen
Erich hat unter Tipps und Tricks einen Tread dazu eröffnet.
Interner Link) Guckst du hier
Gruss,
Stefan
schnuffi85 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2003, 22:41   #10
7er fahrer
Das funktioniertaber leider bei mir nicht,weil ich den schlussel nicht so weit drehen kann,damit der draht richtig rein geht!Hab ich schon versucht!
Ich habe jetzt mal diesen runden grossen Stecker hinten am Zündschloss abgezogen,da könnte man jetzt theoretisch mit dem Schraubenzieher das auto starten!
Ich habe mit dem Schraubenzieher vorsichtig daran gedreht und die zündung war auf stufe 1!
Alles leuchtete auf,nur die anzeige vom Getriebe nicht,da wollte ich nicht weiter dran rumdrehen,weil ich nichts kaputt machen will !
Kann das jetzt sein,da diese Anzeige nicht aufleuchtet,dass nur dieser Schalter vom Getriebe hin ist??
Gruss Markus
DRINGEND HILFE! 750i, Bj. 91, mal Leistung, mal keine...? maeg BMW 7er, Modell E32 13 17.01.2005 14:04
Brauche dringend Hilfe! LEXX BMW 7er Modellautos 25 29.08.2003 17:11
!!!!!!! Brauche mal dringend eure Hilfe !!!!!!!! LEXX BMW 7er, Modell E38 54 22.06.2003 10:14
Dringend Hilfe!!! Motor im Stand zu heiß!!! didi735 BMW 7er, Modell E32 12 10.03.2003 06:28
DRINGEND HILFE wegen Rückbank RLEGER BMW 7er, Modell E32 13 13.08.2002 00:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:42 Uhr.
