04.06.2007, 19:45
ehemals "MrThomsen"
Fragen zu "Bavaria C Professional RDS"- ist es defekt?
habe das oben genannte Radio. Nachdem ich mein Amaturenbrett ausgetauscht habe geht das Radio nun nicht mehr. Spannung ist zwar vorhanden, es leuchten auch die Tasten nur das Display tuts nicht mehr. Im Kombi kann ich nach einschalten der Zündung noch kurz ein paar Infos wie TAPE oder FM sehen dann geht nach ca. 10sek nichts mehr. Hier muss ich erst die Zündung wieder ausschalten und dann wieder einschalten. Während die Informationen im Display angezeigt werden ist aus den Lautsprechern nichts zu hören
Kennt jemand diesen Fehler???
Das Radio hatte vorher schon Displayfehler. Da es ein halber Highline ist gibt im Fond auch ein Radio. Kann ich die Displayfehler selber beheben oder muss ich mir ein neues gebrauchtes zulegen? Wenn ja muß ich wegen dem 2.Radio in der Mittelarmlehne beim kauf etwas beachten?
Vielen Dank Gruß Benny
V8 Teile Mann
04.06.2007, 20:00
im Gedenken an Carsten †
Fahrzeug: E23 735iA Bj.03/85 Klima, Leder, gr.Bc, Chromline und Motorschaden :-( Audi V8
Hey Benny,
das Display von Fondbedienteil kannst Du nicht tauschen (habe ich selber schon probiert), da die Steckleiste zu kurz ist.
Und der Rest von Deiner Fehlerbeschreibung klingt ganz nach einer defekten Empfangseinheit. Hatte den selben Fehler.
Vielleicht wohnt bei Dir in der Nähe jemand der auch ein Professional hat, dann kann man das mal eben ausprobieren.
Der Ausbau dauert höchstens 15 min.
Gruß Marco
04.06.2007, 20:12
ehemals "MrThomsen"
Zitat von nissmo
Hey Benny,
Gruß Marco
Empfangseinheit??? Dann müßte aber doch das TAPE gehen oder? Oder was ist mit Empfangseinheit gemeint? Aber ich habe es wirklich behutsam ausgebaut. Es will mir nicht in den Kopf das es genau beim Ausbau kaputt gegangen ist. Meine Überlegung war das ich irgendwo einen Stecker übersehen habe? Na mal schauen vielleicht meldet sich ja wirklich jemand der ein solches Radio verkaufen möchte.
Gruß Benny
04.06.2007, 20:26
Unter Empfangseinheit ist beim Professional gemeint, das diese im Kofferraum links hinter der Verkleidung steckt. Da sitzt des eigentliche Radio, Steuerung, Vorverstärker drinne.
Vorne in der Konsole sitzt nur das Bedienteil, sowie im Fond. Am besten wäre es wenn Du jemanden in Deiner Nähe finden würdest der das gleiche System verbaut hat. Dann könnte man schnell feststellen woran es liegt.
Die Empfangseinheiten bekommst Du übrigens recht günstig bei Ebay.
Gruß Marco
04.06.2007, 20:42
ehemals "MrThomsen"
@nissmo
Ok dann schau ich mir das mal an. Ich hoffe ja immernoch das irgendwo nur ein Kabel ab ist. Gehen denn die Kabel direkt vom Radio bis nachhinten oder ist da irgendwo noch ein Stecker dazwischen?
Dann habe ich noch ein Problem mit dem CD-Wechsler. Das Magazin bekomme ich nicht heraus! Weißt du vielleicht ob es da ein Notentriegelung gibt. Im Radio zeigt er mir immer an das keine Disk drin ist. Das war allerdings auch schon so als das Radio noch ging.
Gruß Benny
04.06.2007, 21:22
Würde ich auch erst mal machen. Erstmal Kabel prüfen.
Mit dem Wechsler kann ich Dir leider nicht weiterhelfen, meiner selbst defekt.
Gruß Marco
10.06.2007, 09:26
ehemals "MrThomsen"
Hat vielleicht noch jemand einen Tip wie ich den Fehlereingrenzen kann.
Ich habe nun beide Radiobedienteile angeschlossen und bei beiden ist der gleiche Fehler. Das Display leuchtet nur ganz schwach und aus den Lautsprechern kommt kein Ton.
11.06.2007, 18:12
ehemals "MrThomsen"
So Fehler habe ich heute gefunden. Es war ein Draht hinten am Radiostecker gebrochen. Nun funktioniert wieder alles.
Gruß Benny
