04.06.2007, 00:41
V12 Fanatiker
Fahrzeug: E38 750i , Mercedes GLS 350, Mercedes SL 320 R129, Lincoln Town Car, Lincoln Continental
hm ok eigentlich kann ich damit leben dass die hinteren nicht zu verstellen sind.Nehme sie auch nur weil sie so billig ist.Welche Teile muss ich dann unbedingt mitnehmen wenn ich die Ausstattung abhole damit ich beim Einbau in den kurzen keine Probleme habe?
04.06.2007, 00:50
† August 2007
Hi snes
Ausser den beiden Sitzen mit Mittelteil, das ja extra zum anschrauben ist, das Steuergerät für die Kopfstützen, 2 Relais, den Sitzkabelbaum für hinten, die 4 halte Schienen, die Bügeln dür die Gurtschlösser mit Schrauben, falls Sitzheizund drin ist, diesen Kabelbaum, die Blende mit dem Zigaretten-Anzünder weill dort die Schalter der Sitzheizng verbaut sind und natürlich alle Schrauben.
Gruß Reinhard
04.06.2007, 07:23
Mach Dir Fotos und nimm die genauen Abmasse von den Oesen die angeschweisst sind, fuer die Halterung vom Gurtschloss, das muss 100% passen, wenn Du die in Dein Auto einschweisst oder schraubst. Musst Du eh selber fertigen oder abflexen und dann einschweissen bei Deinem.
Das ist wichtig fuer die Sitzhalterung.
Hier siehst Du einen Teil davon
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/62868
http://www.ow.no/index.php?option=co...d=26&Itemid=13
04.06.2007, 12:26
V12 Fanatiker
super danke dann weiß ich ja was auf mich zukommt.Das gute is man lernt bei solchen Aktionen immer mehr über das Auto und sammelt Erfahrungen die man sonst in der Theorie nie bekommen würde
Hybrid-Darstellung
