Alt 21.05.2007, 13:47   #11
ralfsczuka
Benutzerbild von ralfsczuka
Fahrzeug: E32 730i Schaltung (EZ 02.89)
Zitat von Erich Beitrag anzeigen
Da kann sich nichts verstellen, die Kette sitzt auf doppelten Zahnraedern, wie Du in meinem Link oben siehst.
Den Motor sollste dann ja auch beim Tausch nicht laufen lassen, dass die Kette evtl. ueberspringt.
Hallo Erich,
OK, wenns nicht stimmt, kommst Du mich mal besuchen.
Noch ne Frage.
Anbei noch eine Grafik.
Das Teil mit der Nr. 22, ist das der Spanner?
ralf
Dateityp: png 8.png (20,5 KB, 52x aufgerufen)
Leben und leben lassen!
ralfsczuka ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2007, 14:10   #12
Mick
Die Stimme der Vernunft
Benutzerbild von Mick
Fahrzeug: Langer 4 Liter 03.92 eine Schönheit in Alpinweiss II nur noch bei Sonne in Betrieb! 540i E39 Sechsgang, 550ix LCI
Idee
Keine Sorge, der besagte seitliche Kettenspanner beaufschlagt ausschliesslich eine Kunststoff-Spannschiene mit entsprechendem Spanndruck - die Kette selber sitzt mehr oder weniger bombenfest auf den Kettenrädern und springt garantiert nicht von alleine über (erst recht nicht bei stehendem Triebwerk).
Generell verfügt der M60 über insgesamt 3 unabhängig voneinander arbeitende Kettenspanner.
Oben genannter, der per Feder die Doppelrollenkette des Primärantriebs zwischen Kurbelwelle und Einlaß-Nockenwelle mittels einer Gleitschiene spannt und jeweils einen hydraulisch betriebenen am Zylinderkopf befestigten, der pro Kopf den Sekundärantrieb zwischen Einlaß- und Auslaß-Nockenwelle spannt (hatte Erich weiter oben verlinkt).
Zusätzlich sind sämtliche Primärkettenräder ab Werk gummiert, was zwar für weichen Lauf sorgt, aber eben auch nicht beliebig verschleißfrei ist.
Einen kleinen Bericht zum Thema Steuerkettenabriss hatte @Herbie seinerzeit mal Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier ins Web gestellt, auf den Teile-Fotos dort sieht man auch schön die Spanner samt Schienen.
Mick
Mick ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2007, 19:45   #13
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
Ja Nr. 22 ist der Kettenspanner. Den kannst du auseinander schrauben. Dort ist eine Feder drin. Oftmals findet man Ablagerungen im Bereich der Feder dann kann da auch nichts mehr spannen. Könnte ein anzeichen für verzögerte Ölwechsel oder schlechtes Öl sein. Oder eben beides
Kettenspanner kannst du ausbauen ohne das sich da was verstellt!
Wieviel Km hat der Motor runter?
Gruß Benny
V8 Teile Mann
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2007, 22:11   #14
ralfsczuka
Gruß Benny
244.000 hat das Dingen drauf.
Ralf
Motorraum: Neuer Kettenspanner am M70 Motor Erich BMW 7er, Modell E32 92 10.11.2025 13:02
Häufiges Problem beim M70: Kettenspanner verliert Öl V12-Jodler BMW 7er, Modell E32 3 01.06.2005 08:16
Motorraum: Kettenspanner V8 christian d BMW 7er, Modell E32 2 14.12.2004 18:20
Wechsel der Dichtung für Kettenspanner V12-Jodler BMW 7er, Modell E32 0 17.12.2003 14:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:26 Uhr.
