20.05.2007, 13:46
über 20 Jahre dabei…
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Wie demontiert man die Lautsprecher-Abdeckung im Fussraum vorne links?
Bekomme das Palstikteil nicht ab. Der Hebel für die Haubenentriegelung ist im Weg. Möchte den Lautsprecher austauschen, da der alte (17 Jahre) seinen Dienst quittiert hat.
Wäre für einen schnellen Tipp dankbar, bin nämlich bereits voll dabei.
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
20.05.2007, 13:54
So, Führpark ausgetauscht
na ist ganz einfach ... wie du selber schon bemerkt hast ist der Hebel im Weg aber denn kann man abschrauben... mittig die Schraube weg und dann so stellen als wenn du die Haube öffnen willst mit etwas gefummel bekommst du den ab ohne die Verkleidung vom Pistolenfach zu lösen und auch wieder rein.. habs bei mir schon mehrfach machen müssen... geht also..
Kai
20.05.2007, 14:08
ist ab. Danke.
