14.05.2007, 07:17
Fahrzeug: 740iL Bj. 03/2000 Individual Sepia / Vollleder Kastanie hell & 330Ci Schalter Bj. 2001 Titansilber / Leder Schwarz
langsamer Unterdruckverlust Bremskraftverstärker
Morgen zusammen,
seit ca. einer Woche ist mir folgendes aufgefallen:
Wenn ich morgens vor dem Motorstart das Bremspedal drücke, ist es sehr hart. Nach dem Motorstart geht es runter, was eigentlich normal wäre, wenn ich bei abgestelltem Motor die Bremse einige Male betätigt hätte.
Der Bremskraftverstärker (BKV) scheint also langsam den Unterdruck zu verlieren. Vermuten kann ich folgendes:
1. BKV defekt
2. Unterdruckschlauch undicht -> glaube ich eher nicht, zumindest optisch sieht er noch sehr gut aus
3. Im Unterdruckkreis müßte es noch ein Rückschlagventil geben, weiß aber nicht wo es ist
4. O-Ring zw. BKV und Hauptbremszylinder
Hatte jemand das Problem? Nach der Bemühung der Suchfunktion habe ich viele Beiträge gefunden, die meisten aber zum hydraulischen BKV.
Falls ich den BKV wechseln sollte -> kann man den beim M60 Motor ohne Demontage des Hauptbremszylinders ausbauen? (würde mir das Öffnen und Entlüften der Bremsenkreise gerne ersparen)
Danke im Voraus für euere Hilfe!
Gruß, Wolfgang
14.05.2007, 08:14
Fahrzeug: 730i V8 (E32), 735i(E32), 750i(E32)
Hallo Wolfgang,
mmh, so wie Du das schilderst, ist das Verhalten völlig normal. Wenn der Motor länger steht, ist kein Unterdruck vorhanden, der BKV arbeitet halt nicht. Somit fühlt sich die Bremse hart an.
Startest Du nun den Motor und stehst dabei auf der Bremse, baut sich nun Unterdruck auf, der BKV arbeitet und hilft Dir erheblich das Pedal niederzutreten. Das fühlt sich an, als ob das Pedal nach unten durchgeht. Wenn der BKV defekt wäre, dann müsstest Du beim Fahren auf die Bremse treten wie ein Stier und die Bremswirkung wäre eher minimal.
So, wenn Du nun den Motor ausmachst und ein paar Mal auf die Bremse trittst, dann fühlt sich das zunehmend wieder härter an, bis der vorhandene "Unterdruckrest" verbraucht ist.
Also, der BKV ist wohl eher nicht defekt.
Hast Du allerdings das Phänomen, dass Du bei laufendem Motor auf dem Pedal stehst und es gaanz langsam mit wenig Kraft bis zum Anschlag durchtreten kannst, dann kann das der Hauptbremszylinder sein. Bevor ich den wechsele, würde ich aber erst mal das System gründlich entlüften (lassen).
Christian.
Ich fahre keinen Kombi. Denn wahrer Luxus ist es, sich den Kühlschrank liefern zu lassen.
14.05.2007, 10:49
† August 2007
Hi WOLF
Hier siehst du das RückschlagventilTeil Nr6 ist ein Teil!
Gruß Reinhard
14.05.2007, 11:50
@Christian: ja, das Verhalten nach dem Start ist normal, nicht normal ist, daß nach paar Stunden Standzeit der Unterdruck im BKV nicht mehr vorhanden ist (hartes Bremspedal). Beim Fahren ist alles i.O. Würde eher auf das Rückschlagventil tippen. Falls es nicht sauber schließt, kann der Unterdruck aus dem BKV nach dem Abstellen des Motors langsam entweichen. So könnte ich mir das erklären.
@Reinhard: danke für das Bild, jetzt ist mir klar, wo das Ventil sitzt!
Gruß, Wolfgang
14.05.2007, 12:26
noch eine Bitte an V8-Fahrer im Forum:
könnt ihr morgen vor dem Starten des Motors testen, ob das Bremspedal weich oder hart ist, und falls weich, wie viele Male lässt es sich betätigen bis es hart ist?
Vielleicht irre ich mich und es ist normal so.
Im Voraus vielen Dank!
Gruß, Wolfgang
14.05.2007, 19:45
ich hoffe, einige V8-Fahrer werden es testen!
im voraus vielen Dank!
15.05.2007, 18:10
Fahrzeug: 520i Bj 1992
ich hatte selbiges Problem bei meinem 520i E34!
Ich habe dann gewechselt:
Den Dichtungsring am Bremskraftverstärker
Den kompletten Ansaugschlauch
Das Rückschlagventil
Der BKV hält den Druck jetzt wohl länger als vorher, aber nach ein paar Tagen ist es trotzdem wieder hart. Ich denke, das ist normal, weil ganz dicht können so Gummischläuche ja nie sein. Im E34-Forum sagte man mir, der BKV würde fast nie kaputtgehen, es ist da kein Fall bekannt.
Wechsele erstmal die Unterdrucksachen, die kosten nicht die Welt, und schau dann, obs besser wird. Sofort den BKV wechseln wäre Unsinn.
Gruß, Robert
15.05.2007, 18:55
Freude am Fahren!!!!!!E32
Fahrzeug: 525i-24V Sportlimo 12-1993
Hallo, hatte ich bei meinem 520er auch ,das am nächsten Morgen die Bremse hart war.Bei meinem jetztigen ist es devenitiv nicht so ,muss sie ja jeden morgen drücken,da ja Automatiko.7-8 mal sollte der Druck noch reichen.Hängt aber auch von der Aussentemparatur ab ,denke ich mal.
15.05.2007, 19:55
Hi Wolfgang,
ah so, ja, wenn er wirklich direkt nach einer Nacht stehen schon "leer" ist, dann könnte man wirklich das Rückschlagventil mal nachschauen oder ersetzen, das Ding ist ja nicht teuer.
Da meiner derzeit recht häufig länger als eine Nacht steht, ist das Pedalgefühl auf jeden Fall hart. Eine Nacht reicht dafür allerdings nicht.
Christian.
