Alt 15.05.2007, 10:49   #1
ich versuch das mal, dir mit japanischen Anleitungen zu erklaeren
Zuerst mal die Links
zur Uebersetzung nimmst Du dies
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://babelfish.altavista.com/
Ist keine gute Uebersetzung, aber hilft
Dort copy und paste die URL's rein und dann click an Japanese to English (deutsch gibt es da nicht)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://dd.jpn.org/BMW_HP/20040911/index.shtml
die PDF, die ist wichtig, da komm ich gleich drauf zurueck, siehe die Pin-Nummern
Hier andere Version mit Widerstand einbauen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://dd.jpn.org/BMW_HP/20020126/index.shtml
nun zurueck zur PDF und schau dir dies an, da sind die pins 1-8 und 9-16, der weisse Pfeil ist die Leitung fuer Abblendlicht, die musst Du durchtrennen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://dd.jpn.org/BMW_HP/20040911/pic04.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://dd.jpn.org/BMW_HP/20040911/pic05.jpg
Beispiel der Uebersetzung
As for the warning function of LKM,
Low-beam sphere being cut off warning the left and right
Tail lamp sphere being cut off warning the left and right
License plate sphere being cut off warning the left and right
Sphere being cut off warning of the right brake lamp
Sphere being cut off warning of the left brake lamp
Is the function which is from beginning to here. After that, as for the function which becomes addition,
Sphere being cut off warning of fog lamp left and right
Sphere being cut off warning of position left and right
Sphere being cut off warning of parking lamp left and right
Obscurity? About rear 3 routes...
Already in connection with the brake 1 route
Like above, color it is inside LKM drawing up warning, by way of CCM it indicates inside meter.
In order this time, consumed electric current changes, e.g., the tail lamp and the like to LED is converted with, warning comes out and cancelling the fact that you put away mandatorily, (kills) to put away, it tries remodelling. When this is done, don't you think? as for warning being to stop coming out... please execute the start-up inspection even with the true burned-out bulb!
In the same way, to HID converting the low beam, unless you can turn off even with the canceler.... When the brake and the license plate to LED we would like to convert if when is, is useful, it is fortunate.
To the last, to be something which was analyzed privately with hobby, as for credit rating? Is. We ask remodelling on self responsibility.
When circuit, the CMOS - IC shift register which is inside (CD4021) each alarm signal is input by input, and the terminal voltage becomes H, it has made judge as warning state. The same IC to be used with all stock LKM, because it is presumed, that it is the similar circuit, as for manner of processing you think that it is the same.
As for input terminal number of this IC each warning,
1st pin : Low-beam sphere being cut off warning the left and right
15th pin : Tail lamp sphere being cut off warning the left and right
14th pin : License plate sphere being cut off warning the left and right
13th pin : The right (the left) sphere being cut off warning of brake lamp
4th pin : The left (the right) sphere being cut off warning of brake lamp
Is.
The error to demon converting the signal which has come to that terminal, if always it locks in L, you can kill the function of warning.
Pattern of the baseplate which concretely, has come to that terminal is cut with the cutter and the like, the terminal GND (the 8th pin) is dropped into the ground by the fact that it connects. AAs for the warning function of LKM,
Is.
Pattern of the baseplate which concretely, has come to that terminal is cut with the cutter and the like, the terminal GND (the 8th pin) is dropped into the ground by the fact that it connects. After that, if for preventing rust and safety it processes with silicon and the adhesive, furthermore whether better you think.
It places also the schematic of outline. Being able to analyze also the additional warning function which joins from the middle, it is to the place where shift register is added to 2 steps.
Outline schematic (PDF file, approximately 13KB)
Remodelling example
Then, actual remodelling example.... This time, 61.35 - it tries designating 1379372 as the target. This LKM, with my analytical result being simplest, is something whose also detection functions are few.
It tried opening the cover.... As expected it is simple. Don't you think? relay is visible 4.
It is relay of the low beam, relay of the high beam, relay of the fog and relay of the bag fog from the right in order.
In the solder section of this relay with aged deterioration as for the crack entering, sometimes it lights up unless
Condition occurs. In this case, doing again to apply the solder, when it can repair is many, is. You verify that it does not have either bag fog relay to J correspondence of the Japanese specification.
Well, then, 4021 of the target will be searched! It stuck for identifying the baseplate, "61.35-1379 under of of the truth of the seal of 372" is aim 4021.
When you see from the reverse side, it is such feeling.
This is the example which turns off warning the tail lamp.
15th cutting the pattern which has come in, (ahead the white arrow), it connects the 15th pin and the 8th pin with the jumper cable.
Remodelling example
Pin 8 is Masse (GND). nach durchtrennen der Phase da (weisser Pfeil) den entsprechenden Punkt 15 mit 8 verbinden (Masse). In diesem Fall Ruecklicht.
Alles ohne Gewaehr, dies sind jap. LKM, Tip kommt von der jap. E34 Seite.
Aber vielleicht helfen die Bilder.
E 32 , LKM-Fehlermeldung , Xenon ausmerzen dasteil E32: Tipps & Tricks 26 09.09.2023 00:16
Elektrik: Fehlermeldung Bremslicht Abblendlicht blackbibo E32: Tipps & Tricks 0 07.02.2006 20:53
Fehlermeldung "Abblendlicht" und Ausfall Xenon martin123 BMW 7er, Modell E32 8 08.12.2005 17:31
Fehlermeldung Abblendlicht bei Xenonumrüstung DD BMW 7er, Modell E38 1 14.11.2002 10:06
Xenon fehlermeldung LKM Peter740i BMW 7er, Modell E38 1 11.10.2002 10:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:43 Uhr.
