Alt 15.05.2007, 05:42   #1
xmatzerx
Benutzerbild von xmatzerx
Fahrzeug: E31 M70 10/92
Standard auto läuft wie ein sack nüsse bei 1500 u/min
moinsen
mein kfz e31 bj. 10/92 m70 motor läuft richtig bescheiden bei 1500u/min, der ballert und pufft ohne ende. mal zur vorgeschichte, war beim freundlichen zum fehlerauslesen der meinte lambdareglung am ende also sonde defekt. ich sagte ihm das diese getauscht wurde war ihm aber egal die muß kaputt sein. also habe ich gestern die kabel der steuergerätestecker aufgemacht und am pi 70 gemessen spannung um die 40mv ging dann bis auf 28mv runter, dann habe ich noch die werte des lmm gemessen diese lagen so bei 2,5v im standgas und bei mehr drehzal stiegen diese werte auch an. hört sich alles normal an nur das er jetzt diese macken zeigt, habe auch schon batterien abgeklemmt aber nix wird besser. hat hier einer nen tip
mfg xmx
xmatzerx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
leerlauf schwankt zwischen 1000 und 1500 u/min gouryella BMW 7er, Modell E32 8 07.02.2017 19:23
Motorraum: Leichtes Ruckeln bei 1500-2000 U/min vor allem im dritten Gang zu merken Dago85 BMW 7er, Modell E38 4 29.07.2008 19:07
Motorraum: "Klackern" bei 1500 U/Min Crazy BMW 7er, Modell E32 20 15.03.2007 17:01
Motorraum: Motor dreht nur bis 1500 U/min strolch30 BMW 7er, Modell E32 6 15.06.2006 16:20
leerlauf schwankt zwischen 700 und 1500 u/min gouryella BMW 7er, Modell E32 10 09.05.2003 20:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:50 Uhr.
