08.05.2007, 00:07
Fahrzeug: BMW e36 320iA Touring (96)
also bei meinem gehen die vorderen auch durch tippen hoch aber nur einzeln beide aufeinmal getippt geht nicht bzw. wenn einer automatisch hochfährt und man drückt den zweiten hört der andere auf hoch zufahren bei den hinteren geht s bei ir nicht wusste auch nicjt das es gehen sollte !!
08.05.2007, 00:34
So, Führpark ausgetauscht
genau so ist bei mir auch... auch wenn die Fenster hoch fahren und ich das Dach antippe bleiben die Fenster sofort stehen...
08.05.2007, 02:22
#13
Da ist so eine Art Ueberlast-Sicherung im GM, das kann glaub ich nur 30A vertragen.
Deshalb schaltet es einen Verbraucher dann ab, wenn es zuviel wird.
Wenn Du es genau wissen willst, geht auf meinen Seite unter ZKE nach EFH, da ist alles genau beschrieben inkl. Ablauf der Schaltung.
