07.05.2007, 17:58
So, Führpark ausgetauscht
das GM vom 5er passt zwar mechanisch aber das wars auch schon... Reinhard kann dir da mehr sagen aber ich hatte mal ähnliche Sorgen und wollte auch eins vom E34... Reinhard meinte es könnte dazu kommen das die ZV nicht mehr so will wie sie soll... also besser gleich eines vom E32...
Was die Tipperei betrifft... bei mir gehen alle Fenster runter per Tip und die vorderen auch wieder hoch (ja ich meine beide vorne) hinten muss ich auch gedrückt halten...
Kai
07.05.2007, 18:12
Fahrzeug: BMW E32 735iA, BJ 04/90, EZ 05/90, 3.5l R6, ABS, 2-Zonen-Klima, ASC
bei dir gehen beide vorne durch tippen hoch, obwohl du ein e32 gm drin hast?
hab gedacht da gibts gar kein e32 gm was das unterstützt?
07.05.2007, 18:24
ab Modell 94 wohl schon.... ich hab immer noch mein Original GM drin und nur das RM getauscht und jetzt ist das so... keine Ahnung warum aber er macht das halt ... man muss dazu sagen das mein dicker so ein paar eigenheiten hat ... er hat halt ein gewisses eigenleben... hatte da schon mit Reinhard einige Diskusionen was normal ist und was nicht... bin der Sache auch nicht weiter auf den Grund gegangen weil ja alles geht so wie ich das möchte...
aber ich hab da noch ein paar dinge die nicht so ganz dem Original entsprechen ... ich habs aber aufgegeben rauszubekommen woran es liegt..
Kai
Hybrid-Darstellung
