30.04.2007, 20:36
#21
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992; BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand, beide mit H-Kennzeichen
Zitat von 7vor12
Man soll nichts reparieren, das funktioniert und nicht rumfummeln, wos nicht nötig ist.
also da stimme ich voll zu. Hab mein Lehrgeld in dieser Beziehung schon bezahlt
Am einfachsten kann man sie freibrennen, indem man z.Bsp auf einer Bergstrecke das Auto 10 Minuten lang so richtig "heizt". 20 - 30 mal auf der Autobahn mit Vollgas von 80 auf 150 beschleunigen und sofort wieder abbremsen geht auch.
Hallo, danke für den Tip
Grüsse
01.05.2007, 12:04
#22
Kupferpaste an der Sonde?
01.05.2007, 12:44
#23
Bleifuss
Fahrzeug: e32-750i (8.91)
Grundsätzlich hast Du recht. Auf jeden Fall hätte ich anmerken sollen: Die vordersten zwei Umgänge des Gewindes und sowieso die Sonde selbs müssen trocken bleiben. Besonders gefährlich ist es aber nicht, manche Originalsonden kommen sogar bereits mit Kupferpaste am Gewinde vom Hersteller (z.Bsp. VW)
02.05.2007, 21:47
#24
das wußte ich auch noch nicht.
Wirklich rötliche Kupferpaste, oder nur das weiße Zeug?
03.05.2007, 09:28
#25
Bleifuss
Ja genau, rötliche Kupferpaste. Bei VW ist sie mehr so hellgolden. Damit sie da bleibt, wo sie hin gehört ist eine Plastik-Kappe über die Sonde und das Gewinde gestülbt. Ich selbst bevorzuge Keramikpaste (das weisse Zeug) weil damit bleibt das Gewinde viel länger Leichtgängig. Ist aber noch viel teurer als Kupferpaste.
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: Lambdasonde Nr.1
gammi79 |
4 |
10.02.2007 15:54 |
Abgasanlage: Lambdasonde
BMWe38 |
0 |
03.06.2006 19:43 |
Motorraum: Lambdasonde
UBE |
16 |
03.06.2006 15:27 |
Abgasanlage: Lambdasonde/n
reihali |
1 |
11.04.2005 17:09 |
Lambdasonde reinigen??
Mark |
BMW 7er, allgemein |
1 |
27.07.2003 17:25 |
