Alt 22.04.2007, 23:56   #1
Rosemary
Benutzerbild von Rosemary
Fahrzeug: UK right-hand drive E32-750i V12 (01.91)
Standard 2te Batterie
Wozu braucht man eine zweite Batterie? Und wo wird die eingebaut?
Rosemary ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2007, 02:00   #2
ReaperRich
generell benötigt man keine. es sei denn, du hast eine riesige hifi-anlage im auto oder sehr viele, stromfressende accesoires wie anzeigen für temperaturen, druck usw oder andere stromfresser.
in einem serienauto brauchst du jedenfalls keine.
einbauen würde man diese ggf dann im kofferraum. dazu musst du entweder die stromkabel nach hinten legen und an die erste batterie klemmen (dann hält aber eine der beiden nicht lange oder du baust eine zusätliche lichtmaschine ein. in dem fall kannst du dann je eine batterie an eine lima hängen...
Alt 23.04.2007, 02:12   #3
givings41
Kölsch Blood
Benutzerbild von givings41
Fahrzeug: Mercedes W210 E300 TD Bauj.1999 .Chrysler Voyager 3,3L V6 Bauj.93
Die ist in der Regel eingebaut wenn man eine Standheizung hat
Gruss Hermann
Und dann Wünsche ich noch einen schönen Tag
Bilder vom V8 in meinem Fotoalbum
givings41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2007, 03:23   #4
nclb-blueman
Individualist
Benutzerbild von nclb-blueman
Fahrzeug: E38 740iA Individual Highline Carbon 07/2000 & G05 X5 45e 03/2023 & Renault Talisman Grandtour 02/2022
Oder bei machen wenn ab Werk das Telefon verbaut wurde.
Gruß Robert
nclb-blueman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2007, 03:26   #5
ReaperRich
für eine standheizung benötigt man nicht zwingend eine 2te batterie
Alt 23.04.2007, 09:06   #6
givings41
Kölsch Blood
richtig wird aber unter anderem als Sonderzubehör in Verbindung mit der Standheizung Verkauft
2te Batterie BILDER? bmw735 BMW 7er, Modell E38 8 19.11.2005 14:43
Elektrik: 2te Batterie? Saba BMW 7er, Modell E32 11 24.10.2005 18:56
2te Batterie anbringen??? bmw735 BMW 7er, Modell E38 10 25.09.2005 00:28
2te Batterie HILFE!! bmw735 BMW 7er, Modell E38 2 28.08.2005 07:18
Stromproblem ==> 2te Batterie NoDo BMW 7er, Modell E38 9 06.03.2004 18:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:03 Uhr.
