Alt 19.04.2007, 16:12   #1
BMWClubCroatia
Croatia BMW Club ev.
Fahrzeug: 730i E32 6 Zylinder
Standard 730i R6 Lenkung macht Geräusche?
Hallo zusammen, habe eine Frage zu meiner Lenkung.
Beim nach Links einlenken macht es Knax Geräusche, was könnte es sein,
Gummilager o.ä?
BMWClubCroatia ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2011, 11:10   #2
kingkoopa
7er-Fan
Benutzerbild von kingkoopa
Fahrzeug: E32-730iA V8 (08.92)
Habe seit ein paar Stundne das selbe Problem!
Beim einlenken nach Links (größerer Lenkeinshclag) knarrzt es von rechts.
Was könnte das sein?
Gruß Philipp
p.s ist seitdem ich aus einem parkhaus gefahren bin
kingkoopa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2011, 11:16   #3
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Als allererstes mal die Füllmenge des Servoöls im Einfüllbehälter prüfen. Ist der zu niedrig gibt es nämlich ebenfalls Knarzgeräusche als wenn mechanisch was defekt wäre. Und der akustische Effekt von zu wenig Servoöl tritt ebenfalls ganz plötzlich von jetzt auf gleich auf.
Gruß Jippie
Alt 17.01.2011, 11:17   #4
kingkoopa
7er-Fan
Hi Jippie,
Danke für die shcnlle Antwort. Füllstand ist in Ordnung. Habe ich shcon gecheckt
Alt 17.01.2011, 12:27   #5
kingkoopa
7er-Fan
Könnten es die Spurtstangen sein? Oder welche Teile kämen in Betracht?
Danke für die Hilfe
Alt 17.01.2011, 17:22   #6
TS1304
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Können im Prinzip alle von den Lagern an der VA sein. Hatte ich auch und dann nach und nach getauscht. Mit jedem neuen Teil ging es mehr weg
Tim
TS1304 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2011, 20:04   #7
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Tim
Kann auch das Lenkgetriebe selbst sein
War nur in einer bestimmten Stellung
Wenn du eine gute WS hast, kann die das mit einem Stethoskop orten.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 17.01.2011, 20:09   #8
TS1304
E32-Liebhaber
Wolfgang
Wie wahr
Meins ist auch noch fällig, da es wohl auch Spiel hat. Hab eins daliegen, aber keine Zeit und Lust bisher gehabt
Kann auch sein, daß ich umsteige auf einen Kombi wegen dem Nachwuchs.
Tim
Alt 17.01.2011, 21:25   #9
dansker
Benutzerbild von dansker
So ein "Knarz-Geräusch", kann aber auch von einer gebrochenen Feder, oder einem festgelaufenem Turmlager kommen, oder beides auf einmal.
Gruss dansker
dansker ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2011, 21:38   #10
TS1304
E32-Liebhaber
Gruss dansker
Der dansker wieder,
macht dem Jungen Mut
Lenkung macht Geräusche 727tx BMW 7er, Modell E32 5 29.12.2013 16:01
Lenkung: Lenkung macht seltsame Geräusche Matze 7er Fan BMW 7er, Modell E38 13 01.05.2011 13:49
Lenkung: lenkung macht geräusche kolchosnik BMW 7er, Modell E38 2 27.02.2007 00:59
Lenkung: Lenkung macht Geräusche!!!!! Luzifer999 BMW 7er, Modell E32 7 23.04.2006 10:55
Geräusche an der Lenkung Bextor BMW 7er, Modell E32 4 12.07.2005 10:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:06 Uhr.
