14.04.2007, 10:45
† August 2007
Hi Alfi155
Wenn du deinen BC freigeschaltet hast, die Reservelampe brennt, dann geh auf Te10 und drücke die SR-Taste, dann wird der BC auf Reserve geeicht. Geht aber nur solange die Reserve-Lampe brennt!
Hol mal deinen Tauchrohrgeber aus dem Tank und putze die beiden Drähte ab, könnte sein, dass der Abnehmer nachgebogen werden muss, aber Vorsicht nicht abreissen!
Gruß Reinhard
15.04.2007, 17:23
Vater aus Leidenschaft
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
HI Jungs,
muß eben auch mal meinen Senf dazugeben. Also das Phänomen, das Du beschreibst, habe ich mit meinem aktuellen Kombi auch. Trat sofort auf, als ich es eingebaut hatte. Habe dann mein altes wieder eingebaut (bei dem war die CC-Anzeige defekt), dann war Alles wieder o.K.. Habe dann nur die Tankanzeige umgebaut, was aber keine Verbesserung brachte. Lebe jetzt im Moment mit Deinem Zustand, bis mir nochmal ein anderes Kombi über den Weg läuft, welches ich testen kann. Scheint also, zumindest bei mir, nicht vom Geber und nicht direkt von der Tankanzeige anhängig zu sein.
Volker
29.03.2014, 00:54
Fahrzeug: Bmw750iA E38, Bmw X5 E70 48i Bmw M5 E39 Alpha N
Tank spint !!!
Hallo zusammen! Habe ein problem mit dem Tankanzeiger wenn ich Tanke flisst der Sprit sehr langsam in den tank ein das heisst der tankzapfen hält automatisch an! Und die tanknadel geht gar nicht nach oben aber nach unten schon, bei der Check-contol funktioniert alles normal! Danke im vorraus
29.03.2014, 08:30
Fahrzeug: 120d
Tankentlüftung verdreckt/dicht und dein Schwimmer macht sich wohl langsam auf und davon.Bzw dein Kombi könnte auch ein weg haben. Aber das ist doch schon alles besprocher/geschreiben worden??? Warum kümmerst du dich nicht darum????
Geändert von Ich e32 (29.03.2014 um 09:22 Uhr).
29.03.2014, 10:09
Tank spint !!!
Das hab ich gester abend gemerkt sonst hate ich ja keine probleme das wird sofort am Montag erledigt. Danke
29.03.2014, 10:11
Fahrzeug: 120d
Warst nur indirekt gemeint Sry.Eingentlich war der TE eines anderen Treads gemeint.Sry nochmal
Hybrid-Darstellung
