Alt 14.04.2007, 10:37   #1
Alfi155
Benutzerbild von Alfi155
Fahrzeug: E60 545i SMG
So, hab jetzt den Reset gemacht und bin ein bissi gefahren.
Hat ANzeigenmäßig leider nix gebracht.
Die Nadel geht mal auf ca. 20 Liter und dann wieder auf Null, imme rfleißig im Wechseln in unregelmäßigen Abständen. Laut BC gemessen 100 Liter und geglättet 7,8 Liter (was etwa stimmen könnte).
Alfi155 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2007, 10:45   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Alfi155
Wenn du deinen BC freigeschaltet hast, die Reservelampe brennt, dann geh auf Te10 und drücke die SR-Taste, dann wird der BC auf Reserve geeicht. Geht aber nur solange die Reserve-Lampe brennt!
Hol mal deinen Tauchrohrgeber aus dem Tank und putze die beiden Drähte ab, könnte sein, dass der Abnehmer nachgebogen werden muss, aber Vorsicht nicht abreissen!
Gruß Reinhard
Alt 15.04.2007, 17:23   #3
BestDad55
Vater aus Leidenschaft
Benutzerbild von BestDad55
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
HI Jungs,
muß eben auch mal meinen Senf dazugeben. Also das Phänomen, das Du beschreibst, habe ich mit meinem aktuellen Kombi auch. Trat sofort auf, als ich es eingebaut hatte. Habe dann mein altes wieder eingebaut (bei dem war die CC-Anzeige defekt), dann war Alles wieder o.K.. Habe dann nur die Tankanzeige umgebaut, was aber keine Verbesserung brachte. Lebe jetzt im Moment mit Deinem Zustand, bis mir nochmal ein anderes Kombi über den Weg läuft, welches ich testen kann. Scheint also, zumindest bei mir, nicht vom Geber und nicht direkt von der Tankanzeige anhängig zu sein.
Volker
Hier kann man die Geschichte meiner 7er lesen:
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=29387
BestDad55 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2014, 00:54   #4
7er_boy
Benutzerbild von 7er_boy
Fahrzeug: Bmw750iA E38, Bmw X5 E70 48i Bmw M5 E39 Alpha N
Standard Tank spint !!!
Hallo zusammen! Habe ein problem mit dem Tankanzeiger wenn ich Tanke flisst der Sprit sehr langsam in den tank ein das heisst der tankzapfen hält automatisch an! Und die tanknadel geht gar nicht nach oben aber nach unten schon, bei der Check-contol funktioniert alles normal! Danke im vorraus
7er_boy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2014, 08:30   #5
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Tankentlüftung verdreckt/dicht und dein Schwimmer macht sich wohl langsam auf und davon.Bzw dein Kombi könnte auch ein weg haben. Aber das ist doch schon alles besprocher/geschreiben worden??? Warum kümmerst du dich nicht darum????
Geändert von Ich e32 (29.03.2014 um 09:22 Uhr).
Alt 29.03.2014, 10:09   #6
7er_boy
Das hab ich gester abend gemerkt sonst hate ich ja keine probleme das wird sofort am Montag erledigt. Danke
Alt 29.03.2014, 10:11   #7
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Warst nur indirekt gemeint Sry.Eingentlich war der TE eines anderen Treads gemeint.Sry nochmal
Falsche Tankanzeige bei 87er 730iA willy.pilgrim BMW 7er, Modell E32 1 25.09.2003 23:41
Meine Tankanzeige spinnt. Seven BMW 7er, Modell E32 7 02.04.2003 20:27
Probleme mit Tankanzeige Maschi BMW 7er, Modell E23 8 25.03.2003 08:09
Kombinstrument spinnt Schubiduu BMW 7er, Modell E32 1 03.12.2002 20:42
Tankanzeige defekt Heinz BMW 7er, Modell E32 4 15.06.2002 00:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:38 Uhr.
