12.04.2007, 21:55
Immer was neues......
Fahrzeug: BMW Touring E36 Edition 316i
Also Werkstatt hat sie nicht eingebaut bekommen, ich sollte mir wieder eine 100er besorgen, die 140er ist auch vom Umfang größer.
Das was ich so sehen konnte.
12.04.2007, 23:53
Also
Axel Brinkman sagt die sollte passen, ich sage jaein, wegen dem Umfang, ETK sagt es gibt 2 Modelle 100er und 140er, dann sollte man doch der meinung sein, das die 140er auch passen sollte, auch wenn da wirklich nicht viel Platz ist, selbst für eine 100er.
Hat jemand denn Erfahrung mit so einer Lichtmaschine, oder selbst mal von einer 100er auf eine 140er gewechselt.
Wenn ja kann ich der Werkstatt mal die Hammelbeine langziehen
Euer immer noch unwissender 730i V8 Fahrer
13.04.2007, 23:29
Kölsch Blood
Fahrzeug: Mercedes W210 E300 TD Bauj.1999 .Chrysler Voyager 3,3L V6 Bauj.93
Hi Spongie
was hat sich nun ergeben was haste gemachr.
Meines wissens sollte die 140er aber Passen.
Gruss Hermann
Und dann Wünsche ich noch einen schönen Tag
Bilder vom V8 in meinem Fotoalbum
13.04.2007, 23:43
† August 2007
Hi Spongebob7er
Die 140 Lima gab es auch ab Werk, also muss die Passen, das einzige was bei den verschiedenen Motoren anders ist, ist die Riemenscheibe, aber beim V8 sollte auch ein Zahnriemen sein, dann kommt es nur auf dem Umfang an!
Gruß Reinhard
14.04.2007, 10:00
Also
Die große past absolut nicht, der Umfang ist einfach zu groß.
Habe mir jetzt eine neue 100er geholt, ist auch schon eingebaut und er läuft wieder.
Ich denke die große muß schon ab Werk eingebaut sein.
Habe aber immer noch dieses komische Geräusch bis 1500 umdrehungen, weiß noch nicht was das ist.
Euer Spongebob
14.04.2007, 11:49
† August 2007
Hi Spongebob7er
Schau mal ob es von den Spannrollen herkommt!!!!!!!!!
Gruß Reinhard
14.04.2007, 21:13
Jop
OK, werde ich prüfen lassen, Spannrollen.
Aber das die sich irgendwie verdrehen, kaputt gehen, weil ich mit Gang Bergaufgefahren bin, aber egel ich werde es prüfen lassen.
Habe mir auch schon einen neuen Keilriemen besorgt.
Heute habe ich ihn erfolgreich tiefergelegt
Euer Spongebob
Ich würde euch das Geräusch besser beschreiben, ist so ein Pfeifen bis 2000umdreheungen, mann kann es auch nicht orten. Mist
Hybrid-Darstellung
