12.04.2007, 18:34
750i powered by ROTTALER2
Zitat von Schorsch
Servus!
Wie der Kollege untendrunter habe ich auch ein Prob mit meiner Klima.
Gestern lief das Dingens noch wie ne Eins. Heute geht nix mehr. Der Kompressor läuft nicht an. Habe vor 2 Wochen nen Neuen bekommen.
Der Kompressor selbst ist dicht.
Habe da ein wenig den Druckschalter im Verdacht. Der ist ja schließlich schon 15 Jahre alt.
Kann die Klima von Heute auf Morgen komplett leerlaufen, wenn nicht grad ein rießen Loch drin ist?
Kann man den Druckschalter überbrücken, um den Kompressor zum laufen zu bringen? Möchte testen, ob der am Sack ist, oder die Anlage schon wieder leer ist. Da kämen dann als Verdächtige die Leitungen (leicht korrodiert) und der Verdampfer in Betracht.
Was könnte das noch sein?
Gruß Schorsch
hallo schorsch
warte mal bis reinhard deine frage liest, er kann dir da sicherlich eher helfen,ich meine aber,wenn der druck zu gering wird,dann läuft die
klima nicht mehr an, dass muss nicht bedeuten,dass er ganz leer ist,nur
der druck hat einen besimmten level unterschritten.
viele grüsse
peter
12.04.2007, 18:38
BastardOperatorFromHell
Zitat von peter becker
hallo schorsch
viele grüsse
peter
Hey! Das ist richtig, deswegen auch der Druckschalter. Mich wundert halt, dass die von heut auf morgen gar nicht mehr geht...
12.04.2007, 18:45
ja, wenn du vorher ganz knapp über dem grenzwert warst,der dann nach
einem tag knapp unter den grenzwert abgesunken ist,dann hast du
schon deinen effekt.
hast du schon mal die sicherungen geprüft, ich denke mal, dass da bestimmt
eine sicherung für den entsprchenden schaltkreis vorhanden ist.
viele grüsse
peter
12.04.2007, 22:08
† August 2007
Hi Schorsch
Beim V8 wird der Klimakompressor direkt über Relais 19 geschaltet, das sitzt dort wo bei den früheren Modellen das K7 sitzt. Die Druckschalter sitzen zwischen DME und Heizsteuergerät! Zieh mal zum Test das Relais 19 raus und brücke die Pin 87 mit 30, dann sollte die Magnet-Kupplung anziehen.
Gruß Reinhard
12.04.2007, 23:27
V8 Connaisseur
Hi Schorsch,
noch ne weitete Möglichkeit, die sich bei unserem V8 zum Prüfen geradezu anbietet:
Zieh mal den einzigen Stecker vom Kompressor ab, da ist nur ein Pol belegt, befestige das Kabel, so daß es nicht in den Riementrieb geraten kann.
Jetzt nimm ein Kabel mit zwei Krokodilklemmen, Amperemeter mit 20A-Meßbereich zwischenhängen und befestige eine an dem einzigen Anschluß des (dreipoligen) Anschluß des Kompis.
Nun mal kurz an den +12V Starthilfeanschluß legen, der praktischerweise in der Nähe ist. Kupplung muß hörbar anziehen. Gleich wieder vom Starthilfeknopf entfernen. Der Strom sollte in der Gegend von nicht mehr als 8A liegen (auswendig gesprochen).
Jetzt Motor starten, dan während der Motor läuft mal kurz wieder gegen den Starthilfeknopf halten, jetzt muss der Kompi laufen!
--> Ist aber keine Aussage, ob noch genug Kältemittel im System ist! Deswegen bitte nur ganz kurz einschalten. Auch deshalb nur ganz kurz, weil dieser fliegende Stromkreis absolut ungesichert ist!
Zuallererst solltest Du aber die Sicherungen checken. Ist eine gefetzt, dann Sicherung ersetzen. Fliegt die wieder, ist sehr wahrscheinlich ein Kurzer in der Magnetkupplung. Dann Kupplung erneuern. (geht mit eingebautem Kompi bei unseren Boliden).
Harry
Hybrid-Darstellung
