Alt 03.04.2007, 15:14   #1
tombigts
Benutzerbild von tombigts
Fahrzeug: 735iAL PD 10.90 + E36 318i 6.93
Standard Subwooferumbau
Hallo Gemeinde,
Frage an die Hifi-Spezis unter euch.
In meinem Dicken werkelt eine Blaupunkt GTb 300 Bassbox durch die Skisacköffnung. Bin sehr zufrieden mit dem Ding, allerdings stört mich im Kofferraum die Tiefe der Box.
Ist eine geschlossene. Ich möchte die Dimension der Box ändern, das Litervolumen bleibt dabei gleich.
Auf gut deutsch: die box wird breiter, aber nicht mehr so tief.
Die Membrane soll natürlich mit umziehen.
Geht das einfach so oder muß ich was beachten.
Thomas
tombigts ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2007, 16:23   #2
tomtom74
Fahrzeug: e23 728i, T5 TDI
Standard eigentlich nix....
solang das Volumen gleich bleibt...
tomtom74 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2007, 20:45   #3
tombigts
Danke Tomtom,
Die Antwort hatte ich erhofft,
Tom
Alt 03.04.2007, 22:47   #4
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Öhmm....
Habt Ihr das Reflektions- und Refraktionsverhalten vergessen ?
Wenn die Box die falsche Tiefe hat, gibt´s akustische Kurzschlüsse
durch Laufzeit / Phasenfehler.
Dasselbe bei einer falschen Breite.
Die Wellenlänge in Abhängigkeit von der Frequenz muss beachtet werden.
Knuffel
Alt 04.04.2007, 08:01   #5
tombigts
Hallo Knuffel,
also nicht einfach umzubauen!!!
Kann man das irgendwie berechnen???
Thomas
Alt 04.04.2007, 09:00   #6
knuffel
† 2023
Thomas
Hi, Thomas.
Ja, das kann man berechnen. Aber das ist nicht einfach und erfordert
einige Grundkenntnisse...
Du kannst auch folgendes machen :
Nimm eine mehrfach verleimte Sperrholzplatte von ca. 4 cm Stärke und
montiere diese an die Blechwand hinter der Rücksitzlehne.
(Schwarz lackiert oder beidseitig (!) mit Kofferraum-Teppichstoff beklebt.)
Falls lackiert, sollten dort, wo das Holz am Blech anliegt, etwas dickere Filzstreifen gesetzt werden,
um Nebengeräusche zu vermeiden.
Dort, wo die Skisacköffnung ist, schneidest Du eine Öffnung in die Platte
und schraubst dort den Lautsprecher an. Es sollte ein 30cm ( 12 Zoll )
Doppelschwingspulen-Basslautsprecher sein.
Du kannst aber auch Deine bisherige Bassbox zerlegen, wenn diese einen
30cm-Speaker hat und diesen benutzen. Was Du unbedingt mit montieren solltest, ist die
Frequenzweiche, sofern es sich um ein Passivsystem handelt.
Bei diesem Konzept ( der hintere Teil des Lautsprechers zum Kofferraum hin offen ) nutzt Du
das gesamte Kofferraumvolumen als Resonanzraum.
Die Bässe, die diese Konstruktion bringt, sind recht beachtlich.
Knuffel
Alt 04.04.2007, 10:45   #7
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi knuffel
Genau meine Redensart! Ich würde noch hinter dem LS ein Brett als Schutz einbauen, so wie auf der Skizze, oben und unten gehalten, so kann der Bass eine Endstufe kühlen!
Gruß Reinhard
Interner Link)
Alt 04.04.2007, 11:09   #8
knuffel
† 2023
Zitat von Rottaler2 Beitrag anzeigen
Hi knuffel
Gruß Reinhard
http://www.7-forum.com/images/link.gif http://www.7-forum.com/images/link.gif http://www.7-forum.com/images/link.gif http://www.7-forum.com/images/link.gif Interner Link) Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...1&d=1174477230
Jo...
Man würde sagen : Zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen..
Membran pumpt Luft, Luft kühlt die Endstufe. Quasi eine lastabhängige
Luftkühlung..
Als Schutz für den Korb würde ich zwei schöne Chrombügel, oder ein Gitter nehmen.
Wenn die Endstufe -je nach Bauart- eine zu große Fläche bildet, könnte das
zu einer Reflektion führen, bei der das Luftpolster zwischen Endstufe und
Lautsprecher die Membran abdämpft.
Sicherlich wäre es zu überlegen, die Endstufe auf der Platte dann auf Gummidämpfer zu
setzen. Die Endstufen sind zwar im Car-Hifi-Bereich recht robust aufgebaut, aber
keine Vibrationen sind vielleicht besser...
Knuffel
P.S.: Vielen Dank für die Zeichnung. Das beschreibt es besser.
Alt 04.04.2007, 13:02   #9
tombigts
Hallo Jungs,
Irgendwie kann ich nicht glauben, daß ich die Membrane einer genau berechneten geschlossenen Box einfach so als Freeair benutzen kann.
Da passt doch dann nix mehr von wegen Volumen und so.
Die Box hat jetzt ca. 15 Liter, danach ca 500.
Wie datt denn.
Tom
Alt 04.04.2007, 13:11   #10
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
in der Tat passt da nichts mehr. Subwoofer sollten schon im ausgelegten Volumen betrieben werden. Natürlich haben Freeair-Woofer auch eine Berechtigung - sind aber eigentlich in allen Belangen kaum zu vergleichen.
Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:19 Uhr.
