Alt 12.01.2003, 00:17   #1
BullPit
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
Hallo Knuffel,
> Kurzstrecke/Stop-and-Go/kalte Witterung=Wasseransammlungen im Auspufftrakt
Jo, fahre meistens Kurzstrecke !
>Fehler 1
>Die Keramiken der Lambdasonden können durch einen sog.Thermoschock beschädigt worden
>sein.(Kaltes Kondenswasser trifft auf vorgeheizte/heisse Keramik.(2 Variationen verbaut)
>Check-Engine leuchtet zeitweise auf,DME-Speicher zeigt 10,28,70,201 an.
Hab leider keine Bühne... das kann ich erst nächstes Wochenende prüfen lassen, da werden beide Ölwannendichtungen getauscht.
>Fehler 2
>Druckregler der Kraftstoffversorgung.Dazu gibt´s eine ausführliche Diagnosemethode.
Wo sitzen diese Regler ? Meinst Du die beiden Unterdruckdosen auf den Einspritzbänken ? Und wie ist diese Diagnosemethode ?
>Fehler 3
>So genannte Gleitfunken-Hochleistungszündkerzen verwenden.
Ging ja auch vorher mit den "normalen" Kerzen...
>Fehler 4
>Fehlende Vierkant-Dicht/Führungsringe an den Steckern auf den EInspritzventilen.
>Hier dringt Feuchtigkeit ein.Kriechströme und Korrision entsteht.
Die Einspritzventilbänke sind so wie sie ausgebaut wurden ( Ventildeckeldichtung wurde gewechselt ) auch wieder eingesetzt worden - das Vibrationsproblem trat aber schon vor dem Dichtungswechsel auf !
>Fehler 5
>Mechanische Unwucht nach Ausbau von Getriebe (Passhülsen vergessen etc.)
Am Getriebe wurde nichts gemacht... bis auf neue Gummidämpfer an der Halterung... Vibration war aber auch hier schon vorher.
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
BullPit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:58 Uhr.
