13.01.2003, 10:46
Fahrzeug: BMW 730i, E32
E32, Ebersprächer-Standheizung, Klimaautomatik
Hallo Leute!
Ich wohne in dem fernen Finnland, besser zu sagen in Lappland. Zur Zeit ist es hier eine kalte Periode was hat heujahr Temperaturen von -15 bis -40 Grad bedeutet (ohne Schmarn). Ich bin grad dabei einen Standheizung zu installieren. Das Auto ist ein 730i V8, E32, Bj.-92, und die Standheizung Ebersprächer mit 5kw und getrente Wasserpumpe. Das Auto habe ich aus Deutschland nach Finnland eingefuehrt und hat deshalb bis jetzt keine Standheizung. Wie man versteht ist es einfach dringend nötig hier...
...Jetzt die Frage:
Aus die Standheizung fuehrt ein Schlauch ins Wärmetauscher und eine fuehrt zurueck durch das Motor. so weit ist es mir klar.
Aber wohin, zum welchem schlauch muss man die Schleuche anschliessen? Es sind nämmlich ziemlich viele.
Ein Schlauch kommt aus Kuehlerwasserbehälter und geht ins Kabine. Auch 2 andere Schleuche gehen durch, also insgesammt 3 Fuehren ins Fahrerkabine (Wärmetauscher)? Aber die Fliessrichtungen sind etwas unklar. Motor hat natuerlich zwei Anschluesse aber wieder sind die fliessrichtungen unklar. Dann gibt`s noch paar Solenoiden die wahrscheinlich was mit der Klimaautomat zu tun haben? Hab ich recht? Zu diesem Solenoiden Fuehren auch ein paar Schleuhe. Hat jemand Ahnung in welchem richtung die Kuehlerfluessigkeit fliesst, und was ist mit dem Solenoiden, lassen sie die möglich zum freifliess?
Dann noch eine Frage wegen die Kraftsoffversorgung. Das Auto hat Tank mit 105 litern. Wie und Wo Schliesst man am besten die Benzinpumpe?
Johan Kello, 90km oberhalb von Polarkreis
13.01.2003, 10:52
Fahrzeug: E39 540iATouring+ K100
hi,
schau mal unter tipps und tricks, da ist die sache mit der standheizung erklärt (einbauanleitung).
ich persönlich hatte auch eine nachgerüstete standheizung im wagen, habe ich rausgeschmissen und ne orginale genommen, da durch die nachgerüstete zwar der motor schön warm wurde, der innenraum aber kalt blieb. das liegt an der fehlenden ansteuerung der klimasteuerung ( lüfter, stellmotore etc.).
viel spass beim einbauen...
übrigens, du solltest dir dann noch gedanken wegen der batterie machen....
gruss nach finnland
uwe
29.01.2003, 09:22
Hallo!
Endlich habe ich die Schleuche richtig hingegriegt. Wegen Uwes tip richtung tipps & tricks habe ich nicht ganz genau die Information fuer den V8 - Standheizung, aber ausreichend. Danke.
Jäger
P.S. Winter hier ist noch nicht vorbei... lange nicht
