Fahrzeug: Bmw e 66 760 il Bmw e91 330D
Einbauanleitung EDC
Hallo Gemeinde, vorallem der Reinhard.
Ich bräuchte mal alles an infos für den einbau des EDC ( BJ 94) .
Dann hätt ich noch eine Frage wie sieht es aus mit meiner elektrischen Lenksäule, brauch ich da nur den Sensor wechseln der an der Lenksäule ist die das Fahrzeug mit EDC hatte, oder muss ich die Lenksäule auch wechseln????.
Mfg
Wieder auferstanden.
e38 750 bj97+ diagnosegerät . Also wer im raum Leipzig Dresden Fehler ausgelesen u gelöscht haben will kann sich gern melden.
Hi bmwfreak88
Willst du ein komplettes EDC Fahrwerk in deinen einbauen, der keins hat?
Ob die Lenksäule anders ist, kannst ja bei dir vergleichen, das weis ich nicht, aber der Lenkwinkelgeber muss bei EDC III eingebaut werden. Dazu komen unter den rechten Kotflügel hinter der Plastik Abdeckung ein Längsbeschläunigungs-Sensor, neben der Batterie einer und ein Querbeschläunigungs-Sensor in der Kofferraummulde! Das Steuergerät mit seinem Relais an den Batteriehalter, dann noch die Spannungs und Diagnose Leitung verbinden. Dann kommt noch der Schalter hinzu!
Im Anhang findest du den Plan!
Gruß Reinhard
__________________ www.SuedOst.7-forum.com
Zitat von Rottaler2
Hi bmwfreak88
Gruß Reinhard
Ja will es komplett einbauen weil meiner keins hat, Vom rein Optischen her sieht mann kein unterschied wieso der Sensor ( Lenkwinkelgeber)nicht passen sollte. Gut werden wir mal sehen ob der spass so klappt wie ich mir das vorstelle. Wie sieht es eigentlich mit der höhe aus gibts da einen unterschied zum originalen Fahrwerk, wenn ja geht er bei S runter oder kann ich einfach ein paar andere Federn nehmen??( er soll vorn ein Stück tiefer).
Zitat von Rottaler2
Hi bmwfreak88
Gruß Reinhard
Hi bmwfreak88
EDC soll man nicht tiefer legen, das sind auch andere Federn als bei normalen Dämpfern. Hast du Niveau, ich schon , dann kannst die hinten schön hochstellen!
Gruß Reinhard
Zitat von Rottaler2
Hi bmwfreak88
Gruß Reinhard
Ja niveau hat er aber er soll vorn runter nicht hinten hoch.
Mfg
hallo
natürlich kann das jeder machen wie er möchte. ich z.bsp. werde auf alle
fälle das EDC ausbauen lassen,wenn mal probleme mit dem dämpfern kommen
sollten. ich finde die EDC komponenten,bei aller liebe, doch etwas arg
überzogen,wenn man auf die preise schaut ( über 1000€ für einen!!!!!! dämpfer,ohne einbau)
