Alt 22.03.2007, 19:53   #31
John McClane
Ich hatte in jedem meiner BMW Free-Air. Das Ergebnis überzeugte immer, da der Kofferraum als Resonanzraum perfekt ist.
Alt 22.03.2007, 21:28   #32
M.M.
Also ich würde einen 7er nicht umbedingt so ausrüsten.
Habe auch einen Subwoofer drin aber nur als Rolle.
Würde sagen das das ausreichend ist. top
M.M.
Alt 22.03.2007, 21:37   #33
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Hallo John....das ist doch keine Aussage, wie willst Du das beurteilen?
Hättest Du den Woofer mit nem richtigem Gehäuse gehört, würdest Du wohl anderer Meinung sein?
Für das Volumen eines 7er Kofferraum reicht ja nicht mal ein 50er Woofer aus *gg*
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.syrincs.com/new/index.htm.../new/mm12b.htm
Gruß, Raffael
Alt 22.03.2007, 22:00   #34
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
schaut mal in diesen tread aus der e38 sparte, wenn man im tread weiter
klickt sind auch viele bilder,wo man seine ideen in der praxis sehen kann.
viele grüsse
peter
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...ght=kofferraum
Alt 22.03.2007, 23:35   #35
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Benutzerbild von fEENIx
Fahrzeug: 735iA '91 / i4 M50
Sieht super aus
Aber regenschirme halten kanns jetzt nimma .....
lgf
fEENIx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2007, 00:57   #36
seba
Schlüpferstürmer
Benutzerbild von seba
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
Ich habe mir für meinen 2 kleine Kisten gebaut, geschlossen, c.a. 25L. Die stehen jetzt gegeneinander gerichtet links und rechts im kofferraum ab abschlossblech - also ganz hinten. Das ist der einzige Ort, wo sie etwas druck bringen. Klanglich finde ich meinen bass schon gut, aber etwas mehr druck dürfte da schon kommen.
Habe einen echten Freeair, 33er von grundig. Bringt alleine fast den Druck den die beiden geschlossenen bringen, klingt aber.... naja, nicht wirklich gut ;-) deswegen habe ich ihn schnell wieder rausgeworfen.
Wer aber nicht so anspruchsvoll ist, hat damit sicher eine brauchbare lösung!
@moistä: was ist diese 4th order bandpass konstruktion?
seba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2007, 03:24   #37
Moistä
Der, der Motoren mag :-)
Benutzerbild von Moistä
Fahrzeug: BMW 316i E30 Räising, z.Z. Umbau auf M60B40
@Kai: Das Problem ist, dass der Port, also das Bassreflexrohr eine definierte Länge hat (haben muss) denn damit wird zu einem Teil die Frequenz bestimmt. Wenn du das jetzt irgendwie verlängerst um es in den Innenraum zu bekommen, stimmt alles nicht mehr und du wirst warscheinlich weder Druck noch Klang haben. Und als du sie im Innerraum hattest und es dann besser war, zeigt ja eindeutig, warum sowas für den 7er oder allgemein für Limo´s nix is. Würdest du irgend einen Compaktwagen haben, wo der Kofferraum nicht so abgetrennt ist, hättest du dieses Problem nicht. Ausserdem muss eine gescheite Box wirklich nicht groß sein/werden! Klar, wenn man will, das Opi´s Gebiss beim Bass im Mund in tausend kleine Stücke bröseln soll, schon, aber zum Hören mit Sound und Druck is sowas nicht nötig! Das kommt halt immer auf Art der Box und das verwendete Chassis an. Du glaubst nicht, was aus nem 25L Gehäuse mit nem 25er so raus kommen kann (Ich habe es anfangs auch nicht glauben wollen)! Leider erreicht man nur mit geschlossenen Gehäusen eine so niedrige Volumenzahl und da sich eben nur Geschlossen oder 4th Order Bandpass für den 7er eignet, kommt für dich wohl nur sowas in Frage. Das Gute daran ist, es ist kinderleicht zu berechnen und zu bauen! Ich kann ja mal etwas nach nem geeigneten Lautsprecher schmöckern und mal was berechnen, wenn du mir Preis und ungefähre Größenvorstellung und Musikrichtung sagst.
@seba: 4th Order Bandpass ist eigentlich leicht zu erklären. Stelle dir eine ganz normale Box mit Lautsprecher im geschlossenen Gehäusestil vor. So, nun schraubst du an die Wand, wo der Lautsprecher sitzt, eine zweite Box davor. Dann machst du in diese zweite Box einen Port...fertig. Das sieht dann skizziert z.B. so aus:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img122.imageshack.us/img122/5...sskizzexa5.png
Es hat den Vorteil, das man den Port schön durch den Skisack in den Innenraum füren kann. Die zweite Sache, die mir gut gefällt ist die Möglichkeit, diese Box so abstimmen zu können, das sie nur einen gewissen Frequenzbereich wieder gibt, dafür aber mit maximum Druck oder eben tief oder wie auch immer. Das ist aber Geschmackssache. Den homogensten Sound bietet immer noch das geschlossene Gehäuse. Aber da es bei mir auch ordentlich rumsen darf und der Druck einfach besser in den Innenraum kommt, wählte ich diese Art. Wie es in echt aussieht, steht ja in meinem alten Thread wo ich weiter oben auch nen Link gesehn habe.
Die Box, die ich für @Andimp3 gebaut habe und welche natürlich auch ein 4th Order Bandpass ist, sieht in Natura so aus:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img255.imageshack.us/img255/9822/pb043027ov4.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img469.imageshack.us/img469/6766/pb043028pu9.jpg
Bei mir sah es ganz am Anfang so aus:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img442.imageshack.us/img442/3370/pb221255sw5.jpg
Das war zwar auch en 4th Order (gekauft) aber die Ports haben direkt nach oben gegen die Hutablage gezeigt und mehr als das diese pervers gerappelt hatte, kam nich rüber obwohl ich die beiden Subs mit 1KW angetrieben habe...totale Energieverschwendung da davon einfach fasst garnichts bei mir am Ohr ankam! Der Vorteil einer guten Box ist auch der, dass man nicht soviel Leistung braucht, weil der Wirkungsgrad einfach viel viel optimaler ist! Das spart in anderer Richtung wieder Geld bei Amps, Batterien und Lima´s
Greetz vom Moistä
Lieber driften statt ASC
Ich brauche kein adaptives Kurvenlicht...ich kann driften
Geändert von Moistä (23.03.2007 um 03:30 Uhr).
Moistä ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2007, 09:35   #38
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Habe soeben meinen Steuerbescheid vom Finanzamt erhalten
Mit Zahlungsfrist bis 12.4
-> thema bis auf weiteres für mich gestorben
lgf
ps: SCHWEINEEEEEEEEE !!!!!!!!!!!
Alt 23.03.2007, 15:15   #39
Moistä
Oh, sehr ärgerlich....
Alt 23.03.2007, 16:26   #40
Silbergleiter
Kreisverkehr Linksblinker
Benutzerbild von Silbergleiter
Fahrzeug: Fliechender Deppisch "Isnogud Individual"
Standard Subwoofer
Werte Gemeinde!
Ausser Fahrwerk weiss ich noch so ein bischen ueber Car-Sound im 7er.
Ich kann mich nur meinem Vorredner anschliessen. Skisack raus. Kleinstes
JL- Audio Gehaeuse (geschlossen)mit 30" Sub bestueckt. Separate Endstufe nur fuer den Sub. Das Gehaeuse senkrecht stellen. Hat dann eine nach vorn abfallende Front im winkel der Ruecksitzbank.Das ganze auf Klettbaender die du vorher flaechendeckend befestigst gestellt, und alles bumm bumm super. Du bekommst die reserveradklappe auf und das ding ist in 3 min draussen bei Bedarf. Natuerlich nur fuer Garagenwagen.lol(Sonst hats der Autodieb zu leicht). Ausserdem Druck bis zum Foehnen. So in Zahlen
30" Stealls Sub an 2 kanal RODEK AMP. 2 x 120 sinus bringt Schalldruck
ca. 128 db verzerrungsfrei. das ganze im 19 L JL-Audio Gehaeuse.
Danke das reicht!
Markus
Silbergleiter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
skisack peter becker BMW 7er, Modell E32 15 19.05.2009 19:20
Innenraum: skisack jogi735 BMW 7er, Modell E38 0 16.04.2006 22:14
BMW Husum - Ein Disaster durch und durch Jürgen-730iA BMW Service. Werkstätten und mehr... 9 30.09.2003 21:23
Skisack E38V8 BMW 7er, Modell E38 13 14.07.2003 08:34
Skisack Kurti BMW 7er, Modell E38 4 10.09.2002 09:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:44 Uhr.
