15.03.2007, 10:45
#21
† August 2007
Hi tombigts
Wenn du das Auto nicht brauchst, dann send mir das Kombi, oder häng derweil ein anderes ein! Um nachzumessen und eventuell eine Änderung der EML-Lampe durchzuführen! Vielleicht hilfts!
Gruß Reinhard
15.03.2007, 10:46
#22
Fahrzeug: 735iAL PD 10.90 + E36 318i 6.93
Hallo Reinhard,
du gehst davon aus, daß der Fehler im Kombi liegt??
Kann ich das Auto ohne Kombi fahren?
Tom
Geändert von tombigts (15.03.2007 um 10:53 Uhr).
Grund: Frage ergänzt
15.03.2007, 10:55
#23
† August 2007
Hi tombigts
Ich gehe zwar nicht davon aus, will aber einen Teil ausschliesen können. Ob es am Kombi liegt, kann ich aus der Entfernung nich sagen! Kann ja auf dem Weg vom Kombi zum EML auch liegen! zB. an dem Motorstecker hinter dem Diagnosestecker an Pin 17 und 18!
Gruß Reinhard
15.03.2007, 11:23
#24
@ Reinhard
Nochmal Frage, wenn ich das Kombi ausbau und der Fehler da liegen sollte,
würde der Motor dann laufen???
Das neue Steuergerät, muß das komplett eingebaut werden, wegen Massekontakt oder reicht es wenn ich es auf den Stecker stecke ??
Tom
Geändert von tombigts (15.03.2007 um 11:29 Uhr).
15.03.2007, 11:28
#25
† August 2007
Zitat von tombigts
@ Reinhard
Tom
Hi Tom
Sollte der Fehler am Kombi liegen, dann läuft der Motor!
Gruß Reinhard
15.03.2007, 11:30
#26
`Dann hat das EML doch aber seine Leuchte nicht als Vorwiederstand???
15.03.2007, 12:03
#27
† August 2007
Doch und als Anzeigeinstrument!
Gruß Reinhard
15.03.2007, 13:11
#28
Hallo Reinhard,
hab gerade das Kombi ausgebaut, keine Wirkung.
Nimmt immer noch kein Gas an, Drehzahlschwankungen bis zum ausgehen.
Nochmal Frage: Tausch EML Gerät richtig einbauen oder reicht anstecken,
(wegen Masseverbindung).
Was könnte noch sein???
Tom
15.03.2007, 14:53
#29
Nochmal ein Versuch gewesen,
habe gerade den Antrieb für die Drosselklappe gereinigt, war total versifft.
Nach Einbau lief Motor für 30 Sek. top, dann ging die EML Leuchte wieder an und er ruckelte wieder.
Habe dabei gesehen, daß die Drosselklappe wie wild hin und her zuckt.
Schätze Pedalwertgeber.
Wo sitzt das Ding, und kann man den auch reinigen???????
Tom
16.03.2007, 19:06
#30
Reinhard ?????
